seiten reihenfolge zufall
Beitrag von 98734 »
wie kann man die seiten in einer PDF datei in eine zufällige reihenfolge bringen?
also 1,2,3,4,5... -> 2,5,4,1,3...
Re: seiten reihenfolge zufall
98734 hat geschrieben:seiten in einer PDF datei
du kannst die Seiten in OpenOffice/LibreOffice Draw importieren und die Reihenfolge der Seiten beliebig vertauschen. (AOO benötigt dazu noch die Extension aoo-pdf-import-0.1.0-windows-x86 (oder so ähnlich; Quelle: http://extensions.openoffice.org/en/node/17351 bzw. https://www.arielch.org/aoo/aoo-pdf-import; zu beachten ist das Betriebssystem etc.; LibreOffice hat das schon eingebaut).
Weitere Möglichkeiten: Es gibt verschiedene PDF-Drucker und PDF-Editoren, mit denen man das auch kann. Wenn du unter Windows arbeitest, könntest du die Seiten z.B. mit FreePDF einzeln "ausdrucken" und am Ende zusammenfügen. Dies wäre dann ein Vorteil, wenn AOO oder LO Probleme mit der Darstellung der Seiten haben, was schon gelegentlich mal passiert.
PS: Im Forum sind Höflichkeitsfloskeln üblich, bitte bedenke das beim nächsten Post...
