Auswahlliste mit Symbolen
aqua
Beitrag von aqua »
Hallo alle,
ich wollte mir eine Auswahlliste erstellen in der ich dann zwischen Häkchen und Strich auswählen kann. Dazu hab ich mich für die Schriftart Marlett entschieden. Nur wenn ich die Liste aufklappe hab ich leider keine Symbole sondern die ursrünglichen Buchstaben, in meinem Fall A und Q, drin stehen.
Hab auch schon versucht die Zelle mit der Auswahlliste in Schriftart Marlett zu ändern, aber ohne Erfolg.
Weiß einer Rat?
Re: Auswahlliste mit Symbolen
Weiß einer Rat?
nimm ein Listenfeld und verankere das an der Zelle
Ansicht-Symbolleisten-Formularsteuerelemente
aqua
Beitrag von aqua »
Ok.
Nur wenn ich das Listenfeld platziere öffnet sich der Assistent, wo ich dann Datenquelle und so eingeben muss??? :(
Du brauchst keine Datenquelle angeben, brich den Assistent einfach ab, lass das FEld markiert und wähle im Kontextmeü "Kontrollfeld...".
(Der Asistent startet ohnehin nur wenn das dasfür zuständige Icon in der Symbolleiste Ansicht-Symbolleisten-Formularsteuerelemente aktiviert ist:
assistent aktivieren.gif (15.23 KiB) 3280 mal betrachtet
Hallo aqua,
du mußt natürlich alle beteiligten Schriftarten auf Marlett einstellen
dann funktioniert das auch
also: Quell-Zellen, Listenfeld, Ziel-Zelle
aqua
Beitrag von aqua »
Super danke für die Tipps!
Eine Frage hätt ich da noch, muss man unbedingt eine Ziel-Zelle haben?
Hallo aqua,
aqua hat geschrieben:Eine Frage hätt ich da noch, muss man unbedingt eine Ziel-Zelle haben?
ähm...
was möchtest du denn sonst mit dem angewählten Zeichen machen/erreichen, außer es in der Zielzelle auszuwerten?
aqua
Beitrag von aqua »
Ich will ja eigentlich nur eine Auswahlliste haben wo ich zwischen den zwei Zeichen auswählen kann und das ausgewählte dann da stehen bleibt.
So wie auf deinem Bild nur ohne B2 :?
Hallo aqua,
das geht schon, lass die "Verknüpfte Zelle" einfach leer beim erstellen des Listenfeld.
aqua
Beitrag von aqua »
Super vielen Dank!
