Einahmeveränderung
Re: Einahmeveränderung
...Ich hoffe auf Forum Hilfe....
Jo, wir werfen mal kurz unsere Glaskugeln an, sagen unseren Zauberspruch und ... ***paff***... schon arbeiten deine Tabellen wie gewünscht....
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Polonius,
wa, hat der doch nur nenn Joke gemacht. Folgende Berechnung ist Falsch.:
Verändert sich jetzt ein Wert in Tabelle 1 und somit auch der Tagesschnitt, veränndert sich dieser in allen Monatstabellen mit.
Für jeden Monat den Tagesschnitt getrennt berechnen, Du möchtest ja wissen, wieviel "Geld"an
jedem "MonatsTag" ausgegeben werden kann.
Da die "Einnahmen & Ausgaben" sich täglich verändern können.
Schick am besten mit "Dateianhänge", findest Du unten neben "Optionen",
eine "Musterdatei" mit Musterdaten hoch. Dann wird Dir gehelft.
mfg Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
polonius
Beitrag von polonius »
Hallo gert,
lieben Dank für die Antwort. ich habe jetzt mal ein kurzes Beispiel gemacht, bin leider blutiger Anfänger. In dem Fall sollen sich die ausgaben zum 1. Oktober verändern.
beispiel.ods
(10.86 KiB) 435-mal heruntergeladen
Gert Seler
Hallo Polonius,
hier findest Du weitere Vorlagen und Erklärungen für die "Kalkulation" :
http://www.ooowiki.de/CalcVorlagen.html
Deine Datei habe ich etwas abgeändert.
mfg Gert
AA_HHPlan_Beispiel.ods
(17.38 KiB) 616-mal heruntergeladen
polonius
Re: Einnahmeveränderung
Hallo Gert ,
schönen Dank... Aber noch ist es nicht gelöst. Wie schon beschrieben sollen sich in dieser Tabelle die Einnahmen bzw. Ausgaben zum Oktober ändern,ohne dass sich der September ändert. Wenn das in Tabelle 1 eingearbeitet wird, verändert sich die Bilanz vom September auch und das soll so nicht sein.
In den Vorlagen habe ich leider auch nihcts gefunden.
Zuletzt geändert von polonius am Mi, 07.10.2015 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
theindless
Beitrag von theindless »
meines Erachtens funktioniert das in Calc nicht (oder nicht einfach) so, wie du das möchtest.
In den Tabellenblättern für die Monate hast du Verweise auf die Tabelle Fixwerte und der ändert sich eben und damit auch in ALLEN Tabellenblättern, die auf die Tabelle Fixwerte verweisen.
Du müsstest den alten Wert (bis September) irgendwo "aufheben", damit der Verweis im Monat September weiter richtig ist.
Möglich wäre, wenn du in der Tabelle Fixwerte die Kosten fortlaufend dokumentierst (also Änderungen aufhebst) automatisch zu ermitteln, welcher Wert in welchem Tabellenblatt anzuwenden ist.
polonius
Ja, das wäre ne absolute Notlösung, dann könnte ich sie ja glcih in jeden Monat mit reinnehmen und es geht mir um die Übersichtlichkeit. Vielleicht findet sich ja doch noch ne andere Lösung, trotzdem vielen Dank,
theindless
Per Makro könnte gehen... aber da fehlt mir die Erfahrung.
Wenn du in der Liste arbeiten willst, dann verweise immer auf das vorherige Tabellenblatt und überschreibe dort den Verweis durch einen neuen Fixwert, wenn dieser sich ändert.
boser
Beitrag von boser »
Bei monatlicher Addition von Werten, da geht bei mir immer die Lampe:"Datenpilot" an.
Hast du dich schon mal mit dem Thema befasst?
boser
