formatvorlage "erste seite"
Re: formatvorlage "erste seite"
Ich verstehe das ganze Thema nicht, denn:
-die Seitenvorlage "Erste Seite" ist eine der Default-Seitenvorlagen und kann nicht gelöscht (auch nicht ungewollt) sondern nur angepasst werden
-die Fußzeile jeder beliebigen Seite [1] kann hingegen dadurch gelöscht werden indem man den Cursor auf diese Seite setzt und dann über Format-SEite Register Fußzeile die Fußzeile abschjaltet oder indem man den FEldbefehl der SEitennummer löscht (Cursor unmittelbar vor Seitennummer in der Fusszeile setzen und Taste ENTF drücken)
[1]
es kann sein das dabei ungewollt weitere Fußzeilen verändert werden als die einer einzigen Seite, aber darüber können wir dann reden falls dieser Fall hier auftreten sollte. In jedem Falle wird bei dem geschilderten Vorgehen mindestens die Fußzeile der einen Seite gelöscht.
2. Fußzeile abschalten, wie empfohlen, habe ich schon probiert. Dann bekomme ich die Warnung, daß der Inhalt gelöscht wird. Wähle ich "Ja", wird der Inhalt aller FZ, werden also alle Seitenzahlen, gelöscht.
Dann ist alles klar.
Gehe wie folgt vor:
(a)
führe das Abschalten der Fußzeile durch wie Du es beschrieben hast und merke Dir die erste Seite des Dokuments wo dann die Fusszeile verschjwindet (ob das die allererste Dokumentseite ist weiß ich nicht, das sollst Du ja gerade herausfinden)
(b)
mach das Ganze rückgängig z.B. durch schließen des Dokuments (Änderungen verwerfen) und erneutes Laden
(c)
setze den Cursor auf die gemerkte erste Seite des Dokuments gemäß Schritt 1 und lies in der Statusleiste den Namen der SEitenvorlage ab
(d)
erstelle eine neue Seitenvorlage namens z.B. "meineSeitenvorlage", stelle dort beim Register "Verwalten" als Folgevorlage die Seitenvorlage ein die Du im vorhergehenden Schritt abgelesen hast und bestätige das
(e)
weise die in (d) erstellte SEitenvorlage der ersten SEite (gemäß (c)) zu indem Du den Cursor auf die (c)-Seite positionierst und dann in der Statusleiste das KOntextmenü auf dem Namen der SEitenvorlage erzeugst und dann dort die Vorlage "meineSeitenvorlage" wählst die Du in (d) erstellt hast
(f)
schalte die Fußzeile von "meineSeitenvorlage" ab
(g)
schalte die Fußzeile der gemerkten Vorlage gemäß (c) ein und gib dort das ein was auf allen SEiten in der Fußzeile stehen soll außer der ersten (wo ja die Fußzeile in Schritt f bereits abgeschaltet wurde.
In der Textverarbeitung bzw. im DTP
Was aber VÖLLIG! verschiedene Programme sind, ein DTP-Programm ist inhaltlich etwas komplett anderes als eine Textverarbeitung, auch wenn beide mit Text zu tun haben mögen ("Textverarbeitung" meint als Programmart nämlich immer Fliesstextverarbeitung und nicht allgemein ein Programm was irgendwie mit Texten umgeht)
daß es für sie eine ebenso narrensichere Funktion geben sollte
exakt, und die gibt es deshalb bei jedem DTP-Programm und bei einer Textverarbeitung aber bewusst nicht
