der Code funktioniert doch, siehe Anlage.
Button +1 erstellen
Re: Button +1 erstellen
- plus1.ods
- (9.68 KiB) 215-mal heruntergeladen
Hasz Du die Datei erst auf deiner Platte gespeichert?
Das kannst du selbst, editiere die Überschrift deines ersten Beitrages.Gast hat geschrieben:PS: wegen mir kann dieser Thread geschlossen werden
Axel Richter
nach, gab es bei Dir kein Sheet mit dem Namen "Tabelle1".
viele Grüße
Axel
Also der FehlermeldungGast hat geschrieben:Wundere ich immer noch warum die von dir geschriebene Datei funktioniert und die von mir nicht.
com.sun.star.container.NoSuchElementExceptionviele Grüße
Axel
Strenggenommen nein, weil das Intervall verlängert ist um die Zeit die benötigt wird den Wert in A1 zu aktualisieren und Berechnungen denen dieser Wert zugrunde liegt zu aktualisieren. Die Genauigkeit des Intervalls hängt also von diesen zusätzlichen Zeitaufwänden ab (gerade auch mit AOO 4.1.2 gertestet).Wenn ich im Kontrollfeld die Eigenschaft "Wiederholung" auf "ja" stelle
und bei Verzögerung "1000" eintrage,
kommt dann in A1 nach jeder Sekunde eine 1 dazu, wenn ich die Taste gedrückt halte?
