auf mein eigentliches Problem fand sich keine Lösung, deshalb frage ich mal etwas allgemeiner an.
Ich möchte eine Literaturdatenbank auf 2 Rechnern nutzen (Befüllen und daraus Verweisen).
Also:
auf Rechner 1 nutzen --> Datenbank mitnehmen zu Rechner 2 (z.B. USB Stick) --> auf Rechner 2 nutzen -->
Datenbank mitnehmen zu Rechner 1 --> usw.
Gibt es dafür eine Möglichkeit?
außer Kopieren und drauf verweisen, denn das klappt ja nicht
viele Grüße
1 Litertaturdatenbank auf mehreren Rechnern nutzen
Re: 1 Litertaturdatenbank auf mehreren Rechnern nutzen
habe jetzt eine Lösung gefunden und getestet.
unter ...... AppData\Roaming\OpenOffice\4\user\database liegt die Originale Literatur DB. Diese hat eine Tabelle welche in dem Ordner biblio liegt. Dort werden die alle Einträge gespeichert.
Öffnet man die biblio.odb mit Base, kann man unter Tabellen, rk auf Tabelle biblio unter Datenbank den Pfad zur Tabelle angeben. Dort habe ich den Speicherort der Tabelle die vom 2. Rechner kommt angegeben. Das selbe mache ich auf dem Rechner 2 auch.
Hallo.
Ich habe das gleiche Problem: Die Literaturdatenbank lässt sich nicht mitsamt der Dokumente kopieren und zeigt auf dem zweiten Rechner keine bzw. Standard-Einträge an. Kannst Du mir bitte nochmal Schritt für Schritt erklären, wie man vorgehen muss? Ich habe Deine Antwort nicht wirklich verstanden...
Gruß. Julie
