Summen in spalten
Rokalift
Summen in spalten
Beitrag von Rokalift »
Hallo.
Ichbrauche dringend Hilfe beim folgenden Problem in ooo Calc und hoffe hier etwas zu erfahren :
In einer Tebellein der ich meine Monatsrechnungen mit Datum, Lieferant und Wert erfasse sollen den einzelnen
Rechnungen nun in einer aspalte mit entsprechenden Buchstaben auch die Kostenart zugeordnet werden, also z.B für
Material ein M, für Fixkosten ein F u.s.w.
Dann sollen jeweils für jeden Buchstaben die Summe in einer Zelle errechnet werden. Wie lautet die Formel zur Berechnung der Summe
Für die einzelnen Kennbuchstaben ?
Ich hoffe jemand Erfahrener kann mir hier helfen.
Schöne Grüße und Dank im voraus.
Rokalift
echo
Re: Summen in spalten
Beitrag von echo »
schau dir mal die Funktion =summewenn() an.
um die Formel konkret zu machen, so müsste man wissen um welche Bereiche es sich handelt.
Gruß Holger
... oder du verwendest die Funktion Daten/Pivot-Tabelle ... zur Auswertung
Dafür nimmst du am besten →Daten→Pivottabelle( aka Datenpilot)
http://de.openoffice.org/doc/oooauthors ... npilot.pdf
http://www.ooowiki.de/DatentabellenAusw ... belle.html
Rokalift
Danke für die schnellen Antworten. Ich Werders mal so versuchen und gebe hier Bescheid.
Rokalift
An echo :
Vielen Dank für die Hilfe. Mitt summewenn-Funktion konnte ich das Problem ersteinmal lösen.
Mußte aber für die komplette Formel doch noch die Hilfe hinzuziehen.
Nochmals Danke.
echo
Beitrag von echo »
Rokalift hat geschrieben:An echo :
Nochmals Danke.
Gerne, schön das es funktioniert :D
Wie geschrieben, um die Formel konkreter zu machen, hätten wie mehr "Input" benötigt, um welche Bereiche der Tabelle es sich handelt.
"Learning by doing" ist aber sicher auch nicht zu verachten.
Gruß Holger
