Unerklärliche Fehler
Sigixx
Beitrag von Sigixx »
Hallo in die Runde,
ich habe folgenden Code
Sub neuerSpeiseplan()
 Dim strSpeisen As String
 Dim strSpeiseplan As String
 Dim strZutaten As String
 Dim strEinkaufliste As String
 Dim maxZeilen As Integer
 Dim strVergangeSpeisen As String
 strSpeisen = "Liste Gerichte"
 strSpeiseplan = "Speiseplan"
 strEinkaufliste = "Einkaufliste"
 strVergangeSpeisen = "SpeichenVergangeneWoche"
 maxZeilen = 1
 While (Len(Sheets(strSpeisen).Cells(maxZeilen, 1))) > 0
     maxZeilen = maxZeilen + 1
 Wend
 maxZeilen = maxZeilen - 1
 Sheets(strVergangeSpeisen).Cells(2, 2) = Sheets(strSpeiseplan).Cells(5, 2)
 Sheets(strVergangeSpeisen).Cells(3, 2) = Sheets(strSpeiseplan).Cells(6, 2)
 Sheets(strVergangeSpeisen).Cells(4, 2) = Sheets(strSpeiseplan).Cells(7, 2)
 Sheets(strVergangeSpeisen).Cells(5, 2) = Sheets(strSpeiseplan).Cells(8, 2)
 Sheets(strSpeiseplan).Cells(5, 2) = zufallsSpeise(maxZeilen)
 Sheets(strSpeiseplan).Cells(6, 2) = zufallsSpeise(maxZeilen)
 Sheets(strSpeiseplan).Cells(7, 2) = zufallsSpeise(maxZeilen)
 Sheets(strSpeiseplan).Cells(8, 2) = zufallsSpeise(maxZeilen)
msgbox("Neuer Wochenplan und Einkaufsliste wurden erstellt")
Der Aufruf der Prozedur erfolgt über ein Button in einem Datenblatt. Beim Drücken des Button kommt eine Fehlermeldung:
Basic-Laufzeitfehler
Sub- oder Funktions-Prozedur nicht definiert
Beim Debuggen komm ich bis zu folgender Stelle
Ich versteh nun nicht wieso das nicht geht. Muss ich irgendwelche Klassen importieren?
Ich hätte noch eine Frage - wieso kann ich die Pivo-Tabel nicht automatisch mitaktuallisieren?
Gruß und Dank!
Sigi
Speiseplan_v01.ods
(37.71 KiB) 160-mal heruntergeladen
Re: Unerklärliche Fehler
naja, die Zeile:
ist doch in VBA.
In StarBasic ist das (z.B.):
While (Len(ThisComponent.Sheets.getByName(strSpeisen).getCellByPosition(1, maxZeilen))) > 0
Sigixx
Danke - probiere ich am WE aus - dann hab ich wieder den PC.
Sigi
Sigixx
Hallo in die Runde,
habe es nun mit
probiert. Nun kommt aber der Fehler Basic-Laufzeitfehler 380 - Falscher Wert für Eigenschaft.
Gruss
Sigi
Ich habe meinen Fehler gefunden. Ein Value hat gefehlt.
 While (Len(ThisComponent.Sheets.getByName(strSpeisen).getCellByPosition(1, maxZeilen).value)) > 0
