Speichern eines datensatzes per makro
Re: Speicern eines datensatzes per makro
wenn du ein Formular per Makro füllen möchtest, wieso nimmst du dann eine Parameterabfrage als Datengrundlage?
Es wäre wohl am Besten, wenn du die DB, ggf. verfremdet hier hochladen würdest, und erläuterst, was du eingentlich am Ende erreichen willst.
Ich bin sicher, es läßt sich recht einfach machen. Aber so in der Luft?
Buck_r
Beitrag von Buck_r »
Hallo F3K Total
Hier die gewünschte Datenbank:
1:Formular Materiallager soll nur der Anzeige dienen, und nicht zum Ändern der Daten.(Vorhandene ID in Tabellen 111 und 112 Und 113 und die sollen weiter mit Aufzählung 3 weiter gefüllt werden.
Deswegen sind alle Felder Schreibgeschützt. Die Eingabe wird über ein Formular welches noch Programmiert wird geschehen.
Zum testen schreibe ich direkt in die Tabelle.
2:Beim Starten de Formulars kommt gleich die Parameter frage, welche mit einen Barcodescanner erledigt wird, und der Datensatz
erscheint. Zum ausprobieren kann auch die 111 oder 112 oder 113 per Tastatur eingegeben werden.
3: Der Benutzer kann nur ein Stück ausbuchen oder aus dem Datensatz ein Restmaterial erstellen wo gleich eine Etikette mit neuem Barcode (ID) ausgedruckt wird.
Das Makro Restmaterial erzeugen macht die Besagten Probleme.
Muster.odb
(21.17 KiB) 214-mal heruntergeladen
So,
habe einiges geändert.
Die Parameterabfrage gibt es nicht mehr, dafür eine Inputbox zum Scannen und eine einzeilige Filtertabelle, in die der gescannte Wert eingetragen wird.
Dieser Wert wird nun in der Abfrage zum Filtern benutzt. Die Filtertabelle füllt ausserdem ein zweites strukturelles Formular "Filter" (schau dir das Formular mit dem Formularnavigator an), das kein Kontrollfeld enthält, und nur dazu dient, per Makro schnell auf die Filtertabelle zugreifen zu können.
Nach dem Anlegen eines Restmaterials wird die neu erstellte ID in die Filtertabelle eingetragen, so stimmt die Abfrage und kann auch gleich zum Erstellen des Barcodetikettes benutzt werden ohne sie umständlich temporär umschreiben zu müssen.
Viel Spaß beim nachvollziehen.
Muster.odb
(22.55 KiB) 236-mal heruntergeladen
Buck_r
Hallo F3K Total
Vielen Dank für deine super Lösung !
Habe wieder etwas gelernt!
Einige Frage habe ich im Bezug auf deine Lösung.
1: nID = oForm1.Columns.ID.getint (Holt die ID direkt aus der Tabelle? Also ohne den Inhalt des Fensters "fmtID" ?
2:Wozu dien in der Abfrage "WHERE ( "ID" = ( SELECT "F_ID" FROM "filter" ) OR ( SELECT "F_ID" FROM "filter" ) IS NULL )" das OR NULL?
Es ist doch eine ODER Anweisung, und somit entscheidet, so verstehe ich das, der Zufall ob das eine oder das andere genommen wird.
Nochmals Herzlichen Dank.
zu 1: Genau!
zu 2: wenn nix in F_ID steht werden so alle Datensätze gezeigt.
Buck_r
Re: Speichern eines datensatzes per makro
Hallo gemeinsam!
Nach einer längeren pause wollt ich etwas verbessern, und komme da nicht weiter,
Hat jemand einen Tipp für mich?
In meine Tabelle Sind noch zwei weitere Felder hinzugekommen die sind "Double" weil ich Kommazahlen brauche.
Ich lese diese aus und versuche sie per Makro in einen neuen Datensatz zu schreiben.
Das auslesen klappt gut jedoch das beschreiben klappt nicht gut, den es werden das Komma und die Nachkommastellen abgeschnitten.
Sub Restmaterial_Erzeugen
Dim sLsInt1Field as String
Dim sLsInt2Field as String
Dim sLsInt3Field as String
Dim sLsInt4Field as String
Dim oFeld as Object
Dim sLsInt5Field as String
Dim sLsInt6Field as String
Dim sLsInt7Field as String
Dim sLsInt8Field as String
Dim sLsInt9Field as String
Dim sLsInt10Field as String
Dim sLsInt11Field as String
Dim sAntwort as String
Dim IidFiel as String
Dim sLsInt1 as String
Dim sLsInt2 as String
Dim sLsInt3 as String
Dim sLsInt4 as String
Dim sLsInt5 as String
Dim sLsInt6 as String
Dim sLsInt7 as String
Dim sLsInt8 as String
Dim sLsInt9 as String
Dim sLsInt10 as String
Dim sLsInt11 as String
Dim iXs as Integer
Dim dt2 as Double
Dim dt6 as Double
Dim dt7 as Double
Dim dt10 as Double
Dim dt11 as Double
Dim Iid as Integer
oDoc1 = ThisComponent 'Das ist immer so eine Muss-Zeile
oForm1 = oDoc1.drawpage.forms.MainForm
sLsInt1Field = "txtMaterial" 'Feldname des Feldes wo der Folder drinsteht.
sLsInt2Field = "fmtt=" 'Feldname des Feldes wo der Folder drinsteht.
sLsInt3Field = "txtSchmelze" 'Feldname des Feldes wo der Folder drinsteht.
sLsInt4Field = "txtFormat" 'Feldname des Feldes wo der Folder drinsteht.
sLsInt5Field = "fmtMenge" 'Feldname des Feldes wo der Folder drinsteht.
sLsInt6Field = "fmtAbmass X" 'Feldname des Feldes wo der Folder drinsteht.
sLsInt7Field = "fmtAbmass Y" 'Feldname des Feldes wo der Folder drinsteht.
sLsInt8Field = "Lagerplatz"
sLsInt9Field = "Charge"
sLsInt10Field = "Preis Je Kg"
sLsInt11Field = "Spezifisches Gew"
IidFiel = "fmtID"
Iid = oForm1.getByName(IidFiel).text
sLsInt1 = oForm1.getByName(sLsInt1Field).text'Zellen Inhalt in die Variable neue vorgeschlagene Nummer
sLsInt2 = oForm1.getByName(sLsInt2Field).text'Zellen Inhalt in die Variable neue vorgeschlagene Nummer
sLsInt3 = oForm1.getByName(sLsInt3Field).text'Zellen Inhalt in die Variable neue vorgeschlagene Nummer
sLsInt4 = oForm1.getByName(sLsInt4Field).text'Zellen Inhalt in die Variable neue vorgeschlagene Nummer
sLsInt5 = oForm1.getByName(sLsInt5Field).text'Zellen Inhalt in die Variable neue vorgeschlagene Nummer
sLsInt6 = oForm1.getByName(sLsInt6Field).text'Zellen Inhalt in die Variable neue vorgeschlagene Nummer
sLsInt7 = oForm1.getByName(sLsInt7Field).text'Zellen Inhalt in die Variable neue vorgeschlagene Nummer
sLsInt9 = oForm1.getByName(sLsInt9Field).text'Zellen Inhalt in die Variable neue vorgeschlagene Nummer
sLsInt10 = oForm1.getByName(sLsInt10Field).text'Zellen Inhalt in die Variable neue vorgeschlagene Nummer
sLsInt11 = oForm1.getByName(sLsInt11Field).text'Zellen Inhalt in die Variable neue vorgeschlagene Nummer
oFormFilter = ThisComponent.Drawpage.Forms.Filter
oColumnF_ID = oFormFilter.Columns.F_ID
oColumnF_ID.updatenull
oFormFilter.updateRow
sLsInt4 = "RM"
sLsInt5 = "1"
Spr1:
sLsInt6 = InputBox("Bitte Langes Mass in Millimeter:", "X-Mass", "")
IF sLsInt6 = "" Then
Msgbox "Abgebrochen!"
Exit Sub
End if
Spr2:
sLsInt7 = InputBox("Bitte kurzes Mass in Millimeter:", "Y-Mass", "")
IF sLsInt7 = "" Then
Exit Sub
End if
IF sLsInt6 < sLsInt7 then
Msgbox " X = Langes Mass und nicht ander herum!!!"+ Chr(13)+ _
       " Und deswegen machen wir das noch einmal!"
goto Spr1
End if
sLsInt8 = InputBox("Neuen Lagerplatz angeben!", "")
IF sLsInt8 = "" Then
Exit Sub
End if
iXs = sLsInt6
If iXs > 4000 then
Msgbox "Falscheingabe!!! X-Mass!"
goto Spr1
endif
iXs = sLsInt7
If iXs > 4000 then
Msgbox "Falscheingabe!!! Y-Mass!"
goto Spr2
endif
dt2 = CDbl(sLsInt2)
dt6 = CDbl(sLsInt6)
dt7 = CDbl(sLsInt7)
dt10 = CDbl(sLsInt10)
dt11 = CDbl(sLsInt11)
oForm1.moveToInsertRow()
oForm1.getByName(sLsInt1Field).BoundField.updateString(sLsInt1)
oForm1.getByName(sLsInt2Field).BoundField.updateDouble(dt2)
oForm1.getByName(sLsInt7Field).BoundField.updateDouble(dt7)
oForm1.getByName(sLsInt3Field).BoundField.updateString(sLsInt3)
oForm1.getByName(sLsInt4Field).BoundField.updateString(sLsInt4)
oForm1.getByName(sLsInt5Field).BoundField.updateString(sLsInt5)
oForm1.getByName(sLsInt6Field).BoundField.updateDouble(dt6)
oForm1.getByName(sLsInt8Field).BoundField.updateString(sLsInt8)
oForm1.getByName(sLsInt9Field).BoundField.updateString(sLsInt9)
oForm1.getByName(sLsInt10Field).BoundField.updateDouble(sLsInt10)
oForm1.getByName(sLsInt11Field).BoundField.updateDouble(sLsInt11)
oForm1.InsertRow()'NEUE ZEILE, neue ID
oColumnF_ID.updateint(nID)'Neue ID in Filtertabelle eintragen -> Damit stimmt die Abfrage für den Ausdruck und muss nicht mehr per Makro erzeugt werden.
oForm1.reload
Das Problem ist das ich Das Feld aus meinem Formular als String auslese und auch als string wieder beschreibe.
oForm1.getByName(sLsInt10Field).BoundField.updateString(sLsInt10)
oForm1.getByName(sLsInt11Field).BoundField.updateString(sLsInt11)
Das scheint das Komma abzuschneiden und die Nachkomma wegzuschmeißen.
aber das geht auch nicht
Das dazu klappt auch nicht
Es dreht sich nur um "sLsInt10Field = "Preis Je Kg" und
" die nachträglich eingefügt wurden.
Löscht man alles was dieses betrifft, funktioniert auch das makro wieder.
jemand eine Idee?
Buck_r
Hallo !
Hab´s hinbekommen
1:
Dim sLsInt10 as Double
Dim sLsInt11 as Double
2:
sLsInt10 = oForm1.getByName(sLsInt10Field).getCurrentValue 'Zellen Inhalt in die Variable neue vorgeschlagene Nummer
sLsInt11 = oForm1.getByName(sLsInt11Field).getCurrentValue 'Zellen Inhalt in die Variable neue vorgeschlagene Nummer
3:
und so klappt das.
