Liebes Forum,
ich habe ein mit OO 4.1.2. erstelltes Writer-Dokument, das im .doc Format abgespeichert wird (damit ich es ggf. an den PCs der Uni weiterbearbeiten kann). In dieses Dokument habe ich auf verschiedenen Wegen Grafiken eingefügt, mal copy & paste aus Calc oder Writer, mal Strg+Shift+V als GDI-Metafile aus Calc und mal Einfügen - Bild aus Datei - als jpg abgespeicherte Calc-Grafiken (nicht als Verknüpfung). Leider verschwinden diese Bilder nach dem Neustart von OO größtenteils wieder und es bleiben weiße Rahmen teilweise mit, teilweise ohne die Grafikbeschriftung zurück.
Den OO-Grafikspeicher habe ich bereits auf 256 mb und 10 mb je Objekt erhöht. Das hat aber nichts geändert.
Da es sich um eine veröffentlichungspflichtige Arbeit handelt, habe ich nur eine Beispieldatei angehängt. Diese enthält eine aus dem Problemdokument kopierte Grafik. Für beide Dateien gilt, dass nach dem Neustart von OO die Grafik weg ist.
Lässt sich das Problem beheben? Vielen Dank im Voraus.
Hufeisen
Edit: Ich habe noch ein wenig rumprobiert und es ist mir gelungen, die gleiche Grafik im Dokument zu halten. Der Formatvorlagenanzeiger zeigt bei der bleibenden Grafik die Formatvorlage 'Grafiken' an, bei der verschwundenen 'Rahmen'. Die erhaltene Grafik habe ich einfach in die Seite mit Bild aus Datei einfügen integriert. Vielleicht hilft das bei der Problemsuche.
[Gelöst] Bilder verschwinden nach Neustart
- Testdatei.doc
- (13.5 KiB) 171-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Hufeisen am Mo, 14.03.2016 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bilder verschwinden nach Neustart
Hallo Hufeisen,
speichere die Datei im OpenDokumentformat. Word kann das Format lesen und auch speichern.
Hallo Eddy,
so scheint es erstmal zu gehen. Zumindest beim Testen mit einem Bild. Haben die Probleme am Fremdformat gelegen? Ich werde das Hauptdokument wieder herrichten und hier berichten.
Kann ich alle meine Dokumente automatisiert und problemlos in odf umwandeln oder muss ich das in jedem von Hand machen und das .doc danach löschen?
Dankeschön
Dankeschön
Hallo Hufeisen.
Bitte.
Ja.Hufeisen hat geschrieben:Haben die Probleme am Fremdformat gelegen?
Unter Datei > Assistenten > Dokumentenkonverter geht das automatisch. Die .doc würde ich als/zur Sicherheit behalten, genau wie ich zumindest von wichtigen Dateien vor der Konvertierung eine Kopie speichern würde.Hufeisen hat geschrieben:Kann ich alle meine Dokumente automatisiert und problemlos in odf umwandeln
Bitte.
Vielen Dank nocheinmal Eddy. Es geht auch im Hauptdokument. Die Bilder und ihre Beschriftung bleiben nach den Neustart von OO erhalten.
