Datum Aufsteigen nach unten mit Zeilenabstand
Darknet
Beitrag von Darknet »
Wie bekomme ich ein Datum aufsteigend nach unten mit Zeilenabstand dazwischen hin.
echo
Re: Datum Aufsteigen nach unten mit Zeilenabstand
Beitrag von echo »
was verstehst du unter Zeilenabstand
Wenn zB. in A1 ein Datum steht, schreibe in der Zelle da drunter =A1+1
Zellenformat Datum zB. TT.MM.JJJJ
Anschließend die Formel runter kopieren
Gruß Holger
Darknet
Ich möchte es so haben
Wenn ich es händisch mache funktioniert es natürlich auch nur wenn ich das makiere und nach unten verlängere fängt der von vorne an zu zählen Kopiert nur die gleichen Zahlen oder Zählt die Farblich markierten Felder unabhänig voneinander.
echo
Beitrag von echo »
du musst beim kopieren ALLE LEERZEILEN mit markieren / kopieren so das die Formel nur in jede 13Zeile kopiert wird.
Also
in A5 das Datum 1.1.2016
in A18 die Formel =A5+1
A6 bis A18 markieren und runter ziehen
Darknet
Das geht nicht sieht dann so aus:
Es soll ja auch zwei Farbig sein
Wie definiere ich nochmal dass erste Feld? Habs per Datum() gemacht
Ich habe libre Office Calc falls das einen unterschied macht.
echo
Beitrag von echo »
Du hasst nicht alle Leerzeichen mit kopiert sonnst würden keine zwei Datum-Werte untereinander stehen.
Wenn zweifarbig dann musst du halt die Leerzeichen unter der Formel auch einfärben und mit markieren.
Ich würde 3 "Blocks" erzeugen, da das oberste Datum keine Formel enthält.
Den 2.- und 3. Block markieren und kopieren / runter ziehen
Du musst halt alles erzeugen bis es sich das erste mal wiederholt.
Unbenannt 1.ods
(9.52 KiB) 92-mal heruntergeladen
