Summe nur anzeigen wenn zutrifft
dkno1
Beitrag von dkno1 »
Hallo leute, ich brauche wieder hilfe.
habe eine Tabelle erstellt.
In dieser tabelle wird die anzahl der geldscheine ermittelt.
bei den 200€ möchte ich allerdings das mir nur dann eine summe angezeigt wird, wenn die 200€ auch tatsächlich so addiert werden können.
bsp 1000€ - 5x 200€
und nicht wie bei den 900€ das dort auch eine 5 steht.
so steht bei mir in der tabelle bei denn 200€ das sie 1x in die 100€ passen. was ja leider nicht ganz passt.
gibt es den da eine möglichkeit?
dies betrifft auch den 20€ schein seine menge soll nur bei geraden beträgen angezeigt werden.
ich habe damit leider absolut keine ahnung mehr und würde mich um hilfe freuen.
vielen dank.
mikeleb
Re: Summe nur anzeigen wenn zutrifft
Beitrag von mikeleb »
offensichtlich machen die Formeln etwas falsch bzw. es sind die falschen Formeln! Das ist aus so einem Bild allerdings nicht ablesbar.
Also:
a) Welche Formeln benutzt du?
oder
b) Lade die Datei selbst hier hoch, damit man erfährt, was da passiert.
mikeleb
dkno1
Beitrag von dkno1 »
nun, die formel ist sehr simpel.
ich teile die summe einfach durch den wert des geldscheins.
bei dem 200€ bsp.
=SUMME(G3/200)
dkno1
Beitrag von dkno1 »
Unbenannt 1.ods
(15.14 KiB) 141-mal heruntergeladen
hier die datei
mikeleb
ein erster Schritt wäre
=wenn(g3/200=ganzahl (g3/200);g3/200;"")
Besser wäre in der Zelle I3 die Formel
=wenn($g3/i$1=ganzahl($g3/i$);$g3/i$1;"")
und diese dann nach rechts und unten ziehen.
mikeleb
dkno1
Beitrag von dkno1 »
mikeleb hat geschrieben:Hallo,
ich glaube bin zu doof um die funktionen einzugeben.. wo genau sollen sie den hin?
bei mir steht nähmlich dann nur #NAME?
dkno1
Beitrag von dkno1 »
dkno1 hat geschrieben:
=wenn(g3/200=ganzzahl (g3/200);g3/200;"")
=wenn($g3/i$1=ganzzahl($g3/i$1);$g3/i$1;"")
So stimmt die formel jetzt, wurde nur die 1 vergessen und die z
dkno1
Beitrag von dkno1 »
vielen dank dafür mikeleb
mikeleb
Danke - gemeinsam schaffen wir es/alles :D
mikeleb
