wenn ich ein Attribut (zB <tilde>) verwende, wird es standardmäßig mittig über der gesamten Variablen (damit meine ich die Variable zzgl. ihrer Indices) ausgerichtet. Das sieht irgendwie komisch aus, weil bei mir dann das Attribut irgendwo über den Indices im luftleeren Raum hängt, siehe zB:
<tilde E rsub{s,r,m,t}>
Auch die <widetilde> ist nicht das was ich möchte.
Für Parameter die nur aus einem Buchstaben bestehen kann ich schreiben:
<tilde E`rsub{s,r,m,t}>
Damit trenne ich die Indices künstlich von der Variablen und die Tilde erscheint direkt über dem E. Es entsteht natürlich ein kleiner Zwischenraum zwischen Variable und Indices, was aber kaum auffällt. Der Zwischenraum wird allerdings störend bei Parametern mit mehreren Buchstaben, zB:
<tilde E`mi rsub{s,r,m,t}>
Jetzt entsteht in der Parameterbezeichnung eine Lücke. Wenn ich Format\Abstände\Abstand auf 0 setze, wird die Lücke zwar kleiner, aber es verändert natürlich das Gesamt-Layout der Formel völlig, was ich auch nicht möchte.
Im Moment verwende ich:
<tilde Emi`rsub{s,r,m,t}>
Damit kann ich leben. Trotzdem meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, das Attribut linksbündig auszurichten, so dass es über dem ersten Zeichen meiner Variablen steht? Da ich keine linken Indices verwende, wäre eine linksbündige Ausrichgung völlig in Ordnung.
Stefan
Ausrichtung/Formatierung von Attributen
Das habe ich schon ausprobiert, auch in der Version alignl{tilde}Formel. Das führt aber auch nicht zum gewünschten Ergebnis, sondern führt entweder zu Fragezeichen in der Formel bzw. zur völligen Zerstörung der Formelformatierung.noxx hat geschrieben:probier mal folgendes davorzuhängen: alignl
Stefan
Für Variablen mit einem Buchstaben perfektNanic hat geschrieben:Hast du
{tilde E} rsub{s,r,m,t}
schon mal probiert?
{tilde E}mi rsub{s,r,m,t}
Allerdings wird immer noch der erste Buchstabe vom Rest der Variablenbezeichnung getrennt. Das bekommt man zwar geregelt, wenn man Format\Abstände\Abstand auf 0 setzt, allerdings verändert das natürlich das Layout der gesamten Formel und ich müsste die entsprechenden Abstände mit `oder ~ manuell wieder einfügen
Vielen Dank für eure Tips
Stefan
