Farbe für einen ganzen Bereich automatisch ändern
Hajanova
Beitrag von Hajanova »
Moin moin,
ich bin gerade beim Erstellen einer Tabelle auf ein "Problem" gestoßen. Und zwar möchte ich, dass, wenn ich einen bestimmten Wert in eine Zelle eingebe, sich die Hintergrundfarbe ändert, allerdings nicht nur für die einzele Zelle (das bekomme ich hin), sondern für die Zeile bis dort hin.
Wäre nett, wenn da jemand eine Antwort drauf hat.
Vielen Dank schonmal!
Hajanova
nikki
Re: Farbe für einen ganzen Bereich automatisch ändern
Beitrag von nikki »
siehe Format/Bedingte Formatierung.... Über den dortigen Hilfe-Button bekommst dazu Erläuterungen.
Hajanova
Das hilft mir leider nicht.
Hajanova
Also ich habe in einer Zeile mehrere Spalten mit Informationen zu einem Sportereignis und in der letzten Spalte dieser Zeile schreibe ich entweder einen negativen Wert oder einen positiven Wert und je nachdem möchte ich, dass die gesamte Zeile entweder mit rotem oder grünem Hintergrund versehen wird.
Hallo Hajanova,
du must die Bedingungen für die Bedingte Formatierung als Formel erstellen und zwar zwei,
für die positiven und negativen Werte, guckst du mal dies Beispiel an.
BedingteFormatierung.ods
(9.09 KiB) 170-mal heruntergeladen
viel Spaß und Erfolg
Hajanova
Es funktioniert! Vielen Dank! :)
Kann ich mir das auch vereinfachen und mehrere Zeilen auf einmal abfrühstücken oder muss ich jede Zeile einzeln bearbeiten, weil jede einzelne Zeile für sich betrachtet werden muss, ob in der jeweiligen Spalte ein positiver oder negativer Wert steht?
Hallo Hajanova,
ist eigentlich ganz einfach, man braucht nur für eine Zelle die Bedingte Formatierung erstellen,
du must nur die absolute und relative Adressierung richtig setzen.
Entweder du setzt die BF in B1 und nutzt dann den Formatpinsel und ziehst die BF auf die restlichen Zellen
oder markierst den gewünschten Bereich und gibst dann die BF in der Zelle ein die selektiert ist,
nach dem OK in dem BF Fenster, wird für alle markierten Zellen die richtige BF gesetzt.
Hajanova
Sehr gut!
Vielen Dank!!! :)
