Daten sortieren
mike0088000
Daten sortieren
Beitrag von mike0088000 »
Hallo zusammen.
Ich benötige mal wieder bitte Eure Hilfe.
Ich möchte die Spalte mit den Buchstaben in Spalte A sortieren lassen.
Und zwar unter folgendem Kriterium.
Die höchste Zahl in Spalte C soll an erster Stelle stehen, zweithöchste an zweiter usw.
Da ja in Spalte C gleiche Zahlen stehen, soll als weiteres Kriterium Spalte D herhalten.
Sind also zwei Zahlen gleich in Spalte C, dann soll die höhere Zahl in Spalte D
entscheidend sein.
Könnt Ihr mir sagen, wie ich das anstelle?
Liebe Grüße, Mike.
Sortieren.ods
(8.65 KiB) 177-mal heruntergeladen
mikeleb
Re: Daten sortieren
Beitrag von mikeleb »
Bereich markieren, dann ->Daten->Sortieren... Sortierschlüssel1: Spalte C absteigend, Sortierschlüssel2: Spalte D absteigend
mikeleb
mike0088000
Re: Daten sortieren
Hi und Danke für Deine Antwort.
Das funktioniert soweit.
Aber leider funktioniert das nicht mehr, wenn ich die
Daten in Spalte C und D mit anderen Zellen verknüpfe.
Ist das normal?
Gruß, Mike.
Sortieren2.ods
(8.94 KiB) 165-mal heruntergeladen
mike0088000
Re: Daten sortieren
Hallo Andreas,
Ich wollte mir eine Bundesligatabelle einrichten und in dieser Tabelle aktuelle Ergebnisse
mit einrechnen lassen. Leider funktioniert das aber nicht so.
Den Haken, wie Du es beschrieben hast, gibt es in OpenOffice Calc leider nicht.
Oder ich finde ihn nicht. ;)
Gruß, Mike.
echo
Re: Daten sortieren
Beitrag von echo »
Hallo Mike
ich würde die Tabelle zuerst, unabhängig von der Sortierung nur berechnen. Diesen fixen Teil kannst du ja anschließend ausblenden.
Ich erzeuge dann eine Hilfsspalte nach der die Ausgabe per Formel sortiert wird.
Einzige notwendige Bedingung für diese Hilfsspalte ist, das es keine gleichen Werte gibt.
Daher addiere ich hier zusätzlich zu den Punkten+Tore/100 noch zeile()/100000.
Ein so kleiner Wert hat keinerlei Auswirkung auf die Sortierung, sorgt aber bei Punkt- und Torgleichheit trotzdem für eine Unterscheidung.
> Höchster Wert > Pos.1
> Kleinster Wert >letzte Position
Gruß Holger
Sortieren.ods
(12.14 KiB) 185-mal heruntergeladen
mike0088000
Re: Daten sortieren
Hi Echo.
Das mit der Wertigkeit habe ich hinbekommen.
Nun habe ich aber ein anderes Problem.
Wie Ihr sehen könnt, habe ich in der Tabelle 35 angefangen,
mir die Hinrunde zu basteln.
Funktioniert soweit auch ganz gut... Die Tabelle wird mit den
Ergebnissen korrekt aktualisiert. Leider gibt es aber ein Problem,
wenn noch keine Ergebnisse vorliegen. Dann bekommen alle Mannschaften
pro Spieltag einen Punkt. Weil beginnend bei D63 die Tore miteinander
verglichen werden und daraus die Punkte resultieren.
Also habe ich mir eine neue Formel gemacht (beginnend bei C63).
Diese habe ich dann nach unten gezogen und siehe da...
Bei allen Mannschaften klappt es, ausser bei der Hertha!!! :D
Hat jemand ne Ahnung, warum ausgerechnet in dieser Zeile der Wurm ist?
Gruß, Mike.
Mappe1_1.ods
(37.61 KiB) 147-mal heruntergeladen
mike0088000
Re: Daten sortieren
Sooo, Datei konnte ich nun hochladen.
War wohl zu groß... ;)
Vielleicht kann ja der eine oder andere mal einen Blick
darüber werfen. Würde mich sehr freuen.
Gruß, Mike.
paljass
Re: Daten sortieren
Beitrag von paljass »
du hast in Zellen C63 bis C80 in allen Formeln stehen WENN(UND($B$10=120;$D$10="");0;
Die 120 musst du durch BXXX ersetzen, dann klappts auch mit der Hertha.
paljass
mike0088000
Re: Daten sortieren
Hi Paljass,
Ähmm, ich verstehe das aber nicht so richtig. :(
Was meinst Du mit BXXX?
Mir geht es ja darum, die leeren Zellen abzufragen.
Das bedeutet für mich für die erste Mannschaft (Bayern)=
Wenn Bayern links in der ersten oberen Zelle steht (B3) UND
in meiner Liste Bayern auch an erster Stelle steht (B120), dann
soll überprüft werden, ob in D3 ein Ergebnis eingetragen ist.
Gruß, Mike.
paljass
Re: Daten sortieren
Ja mein Gott,
in Zeile 120 steht halt B120, in Zeile 121 steht B121 usw
paljass
mike0088000
Re: Daten sortieren
Moin.
Ich hab´s gefunden. Danke. Manchmal muss man erst
ne Nacht drüber schlafen.
paljass hat geschrieben:Ja mein Gott,
paljass
Und entschuldige bitte, dass ich Dich genervt habe.
Gruß, Mike.
