Autokorrektur
King Madness
Autokorrektur
Beitrag von King Madness »
Ich habe schon mal gesucht, aber nur einen Bereich für OOo Writer gefunden, was sich leider nicht übertragen lässt.
Ich habe bisher immer mit EXCEL gearbeitet und ich arbeite in meinen Tabellen mit Zeiten.
Da die Zehnertastatur kein ":" hat hatte ich über die Autokorrektur die Einstellung "++" ersetzt ":" eingestellt.
Das gleiche habe ich jetzt bei OpenOffice Calc ebenfalls gemacht, auch abgespeichert (wird angezeigt), aber es wird nicht korrigiert.
Im OpenOffife Writer Bereich wurde erwähnt, das man die Sprache umstellen soll, was aber seltsamerweise bei Calc (zumindest bei mir) nicht funktioniert.
Hat sonst jemand eine Idee, wie ich schnellstmöglichst (über die Zehnertastatur) Uhrzeiten definieren kann ?
Re: Autokorrektur
z.B. indem Du die Eingabe soi machst wie angegeben (Zahl++Zahl) und sie von einem Makro abändern lässt. Ordne dazu beispielsweise das folgende Makro dem Ereignis "Inhalt geändert" des Tabellenblattes zu (siuehe KOntextmenü des Reiters des jeweiligen Tabellenblattts):
Sub eingeben(x)
	zeile = x.CellAddress.Row
	spalte = x.CellAddress.Column
	tc = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet
	tmp = Split(tc.getCellByPosition(spalte, zeile).String, "++")
	tc.getCellByPosition(spalte, zeile).FormulaLocal = JOIN(tmp(), ":")
zeiten-eingeben.ods
(8.55 KiB) 146-mal heruntergeladen
paljass
Re: Autokorrektur
Beitrag von paljass »
wenn du mit den Zeiten nicht mehr rechnen musst, dann kannst du auch das Zellformat auf
, dann brauchst du nur die Zeit als Zahl einzugeben (also 545 für 5:45 oder 1628 für 16:28).
paljass
