[gelöst] Dialog schließt nicht
junmod
Beitrag von junmod »
Hallo Forum,
ich habe mir für Oo calc einen Dialog mit 3 Schaltflächen gebastelt, Schaltfläche 1 "NEU", Schaltfläche 2 "Bearbeiten", Schaltfläche 3 "Kopieren", für Schaltfläche 1 und 3 habe ich "Standard" ausgewählt, für Schaltfläche 2 "Abbrechen". Beim Drücken von 1 und 2 wird eine Funktion gestartet (Ereignisse/Aktion ausführen), die den Wert in einer Zelle um 1 erhöht (bekannt von der Dannenhöfer Seite)
function GetAndSetNumber as string
dim f as Integer
dim anummerdatei as string
dim anummer as string
Dim document as Object
Dim dispatcher as Object
Dim StringName as String
Dim OrdnerPos as String
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
myDoc = ThisComponent
     myView = myDoc.CurrentController
     mySheet = myDoc.Sheets.getByName("Kal")
     myView.setActiveSheet(mySheet)
OrdnerPos = "X:/Auf/"
  anummerdatei=OrdnerPos & "A-Nummer" & ".txt"
   if FileExists("file:///"&anummerdatei) then
         f = FreeFile()
         Open "file:///"&anummerdatei for Input as #f
               Line Input #f, anummer
               close #f
               f = FreeFile()
               Open "file:///"&anummerdatei for output as #f
               Print #f, val(anummer)+1
               close #f
        else
            anummer=0
        endif
    GetAndSetNumber=anummer
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "ToPoint"
args1(0).Value = "$G$2"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args1())
dim args2(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args2(0).Name = "StringName"
args2(0).Value = GetAndSetNumber
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:EnterString", "", 0, args2())
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Save", "", 0, Array())
dim args10(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args10(0).Name = "ToPoint"
args10(0).Value = "$A$6"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args10())
REM Messagebox
msgbox ("Es wurde eine neue A-Nummer angelegt!    ", 64, "Herzlichen Glückwunsch!")
rem end if
End function
Das funktioniert auch alles wunderbar, Schaltfläche 1 und 3 machen was ich will, aber der Dialog schließt nicht. Liegt das an einer Einstellung im Dialog? Wenn ich die 2 drücke schließt er sich.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Dirk
Zuletzt geändert von junmod am Do, 23.06.2016 14:35, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Dialog schließt nicht
wie sollen wir dir helfen? Vom Dialog hast du nichts gepostet. Am besten alle beteiligten Dokumente hier hochladen.
junmod
ja sorry, anbei das Beispiel.
Ich habe mal das ganze Drumherum rausgeschmissen und auf das Wesentliche reduziert.
Dirk
Beispiel.ods
(21.44 KiB) 183-mal heruntergeladen
Schau mal durch, habe keine Zeit für lange Erklärungen, der Dialog muss per Makro mit .endExecute beendet werden.
Beispiel.ods
(21.17 KiB) 163-mal heruntergeladen
junmod
Hallo ,
Prima.....danke.....jetzt funktioniert's. :-)
Das
MyDlg.endexecute
hatte ich auch schonmal eingebaut (passierte nichts außer einer Fehlermeldung), aber erst damit
global MyDlg as Object
funktioniert es.
Dirk
