CSV Dateien importieren in Textdatei
chrissydizzy
Beitrag von chrissydizzy »
Bin völliger Neuling in OpenOffice. Mein Problem: ich habe einen Datensatz (csv) mit 200 Adressen. Diese Adressen möchte ich in ein Textdokument einfügen (nicht als Tabelle), so dass am Ende 1 Textdokument mit 200 Adressen entsteht. Die Formatierung sollte übernommen werden (bold in einer Spalte) oder vorher festgelegt werden können.
Gibt es eine Funktion ähnlich der Serienbrieffunktion, mit der man die Daten zusammenführen kann, etwa so, wie man das aus anderen Textprogrammen kennt
<<Name>> <<Vorname>>
<<PLZ>> <<Anschrift>>
Danke für eure Unterstützung, bin sehr gespannt, ob es eine Lösung gibt!
nikki
Re: CSV Dateien importieren in Textdatei
Beitrag von nikki »
chrissydizzy hat geschrieben:Mein Problem: ich habe einen Datensatz (csv) mit 200 Adressen.
Eine CSV-Datei enthält als Textdatei unformatierte Datensätze und dient dem Austausch einfach strukturierter Daten.
chrissydizzy hat geschrieben:Diese Adressen möchte ich in ein Textdokument einfügen (nicht als Tabelle), so dass am Ende 1 Textdokument mit 200 Adressen entsteht. Die Formatierung sollte übernommen werden (bold in einer Spalte) oder vorher festgelegt werden können.
Eine CSV-Datei ist eine Textdatei, die Du auch im Writer öffnen kannst, allerdings macht dies wenig Sinn. Wenn Du keine Tabelle hast, dann hast Du auch keine Spalten.
am einfachsten wirst du möglicherweise (?) dein Ziel erreichen, wenn du die Adressen tatsächlich als Seriendokument (Etiketten) in eine Datei "ausdruckst".
Du könntest das in einer Texttabelle oder auch ohne bewerkstelligen. Zu beachten wäre:
http://www.ooowiki.de/AdressEtiketten.html hat geschrieben:Damit aber nicht die gleiche Adresse auf alle Etiketten geschrieben wird, muss jeder Adressblock durch einen FeldBefehl vom Typ NächsterDatensatz ergänzt werden.
Die von dir genannte Form wäre einfach zu realisieren (Spitze Klammern symbolisieren einzelne Adressdatenfelder):
<Name> <Vorname>
<PLZ> <Anschrift> <NächsterDatensatz>
<Name> <Vorname>
<Name> <Vorname>
... bis zum Seitenende
Diese Struktur (auf Anbindung an Datenbank achten) einfach kopieren und (in Tabelle oder als Absatz) mehrmals einfügen, in Dokument "ausdrucken" und weiter verwenden.
Infos: http://www.ooowiki.de/EtikettenAssistent.html
Hallo zusammen
so wie ich Chrissydissy verstehe, möchte Er/Sie den CSV Inhalt als Text in das Dokument übernehmen.
Da bietet es sich doch eigentlich an die CSV in Calc zu importieren, per Formel anzupassen und als Text ins Writer-Document einzufügen.
Das dauert keine 5 Minuten.
Hier mal ein Beispiel, aus der CSV über Calc in Writer eingefügt.
Adressen.csv.odt
(453 Bytes) 225-mal heruntergeladen
".odt" entfernen
Adressen-CSV-import.ods
(10.37 KiB) 233-mal heruntergeladen
Adressen-CSV-Import.odt
(11.27 KiB) 240-mal heruntergeladen
