2 Stile auf einer Zelle
GamerG1rl
Beitrag von GamerG1rl »
ich sitze grade an einer Tabelle und brauche dafür zellen, die 2 "Stile" gleichzeitig erfassen können.
Also z.B. Samstag (ein oliv.-grün) und Abgesagt (eine doppelt-durchstrichene Zelle)
Ist es irgendwie möglich, das einzustellen ?
Bin jetzt schon so weit, dass ich den Stil "abgesagt" als unterstil von Samstag gemacht habe.
(Also das quasi die Farbe vom Stil Samstag und das durchgestrichene vom Stil Abgesagt kommt)
Funktioniert das überhaupt oder muss ich das anders anordnen?
Danke für eure Hilfe :)
Lg GamerG1rl
Re: 2 Stile auf einer Zelle
Hallo GamerG1rl,
GamerG1rl hat geschrieben:brauche dafür zellen, die 2 "Stile" gleichzeitig erfassen können.
meinst du damit Zellformate annehmen?
Dafür gibt es unter Menü > Format > Bedingte Formatierung....
damit kann man je nach gegebener Bedingung das Format einer Zelle ändern auch die Farbe oder doppelt durchstrichen .
Aus deiner Frage ist nich ersichtlich wo oder wie diese Bedingungen entstehen, damit ist eine konkretere Hilfe (Formel) nicht wirklich möglich.
Zudem gibt es ja weiter 6 Wochentage usw.
Zeige am besten an einer Beispieldatei die du hochlädst wie du dir das insgesamt vorstellst.
Du solltest auch prüfen, ob ggf. die Anwendung der Calc-Funktion =VORLAGE() in Frage kommt. Info dazu findest du sowohl in der Programm-Hilfe (→ F1) als auch im Handbuch Calc für LibreOffice bzw. entsprechend für Apache OpenOffice.
Im Übrigen schließe ich mich clags Wunsch einer Beispieldatei an, um dir zielgerichteter helfen zu können.
GamerG1rl
Hey ihr 2. Danke für die Hilfe. Ich bin momentan leider noch untwrwegs. Mache die Datei aber heute abend fertig und lade sie dann hoch.
Lg GamerG1rl :*
GamerG1rl
Anbei die Beispiel-Datei. (nur ein Auszug)
Also:
Die Zellen in Spalte A werden automatisch eingetragen (wochentage)
Calc soll dann anhand der Wochentage die grauen "Balken" eintragen.
Danach soll calc prüfen, ob in Spalte D "Ja" oder "Nein" steht.
Steht da "ja" muss nichts weiter passieren.
Wenn da aber "nein" steht, soll das ganze durchstrichen werden (So wie in Spalte B & C 8-14)
Hoffe ich hab euch nicht zu sehr verwirrt :? :D
lg
GamerG1rl :*
Unbenannt 1.ods
(14.27 KiB) 148-mal heruntergeladen
Moin GamerG1rl,
ja was du da planst ist klar eine Aufgabe für die BedingteFormatierung, allerdings erfordert dein Vorhaben bereits 5 Bedingungen
1.Sa, 2.So, 3.Nein; 4.Sa & Nein, 5.So &Nein
das geht mit dem StandardOO schon nicht mehr weil nur 3 Bedingungen definiert werden können.
Allerdings gibt es da ein schickes addon genannt MOTTCO das hebt diese Beschränkung auf.
Das solltest du dir installieren.
Wie es funktioniert kannst du auch ohne installiertes addon in meiner Beispieldatei sehen,
GamerG1rl_BF.ods
(12.11 KiB) 186-mal heruntergeladen
zum ändern oder neuerstellen der Formeln für die Bedingte Formatierungen brauchst du aber dann das addon doch.
GamerG1rl
Ich hab das Plugin bereits installiert ;)
Schade... ich dachte wenn man die vorlagen verknüpft "addieren" sich die Stile...
Aber trotzdem vielen Vielen Dank :)
Lg GamerG1rl
#Closed
