einige meiner Calc-Dateien (4.1.2 / WIN 7) lassen sich nur noch schreibgeschützt öffnen. Die selben Tabellen werden auf einem anderen Rechner (die Dateien gleiche ich täglich ab) anstandslos geöffnet und können bearbeitet werden.
Im Windows-Explorer ist für diese Dateien kein Schreibschutz angegeben.
verzweifelte Grüße, Kurt
Dateien lassen sich nur noch schreibgeschützt öffnen
Re: Dateien lassen sich nur noch schreibgeschützt öffnen
Dann klicke, nachdem die Datei schreibgeschützt geöffnet wurde, auf das Icon "Datei bearbeiten" (stilisiertes Papierblatt plus Stift) in der Standardsymbolleiste.einige meiner Calc-Dateien (4.1.2 / WIN 7) lassen sich nur noch schreibgeschützt öffnen. Die selben Tabellen werden auf einem anderen Rechner (die Dateien gleiche ich täglich ab) anstandslos geöffnet und können bearbeitet werden.
Danke Stephan,
daraufhin erhalte ich jedoch den Hinweis, dass ich vermutlich nicht die Rechte habe zur Bearbeitung. Das Einfachste wird es wohl sein, wenn ich die Dokumente unter einem anderen Namen speichere und anschließend umbenenne nachdem ich das alte gelöscht habe.
Gruß, Kurt
Gruß, Kurt
Dann erläutere mal genauer wie die Konstellation "anderer PC aussieht".
- Welche Betriebssysteme werden auf beiden PCs eignesetzt (beide Win 7?)
- Welche Rechte hat der jeweilige User am jeweiligen PC?
- Wie werden die Daten "abgeglichen" bzw. liegen diese Dokumente zentral bzw. nur auf einem der PCs mit Zugriff per Netzlaufwerk vom anderen PC?
- Ist eine Datei gegebenenfalls am jeweils anderen PC noch offen bzw. kommt das vor`?
Hylli
Hylli
Hey Kurt,
hmm, das Problem kenn ich
Passiert bei mir auch manchmal - und ist extrem ärgerlich.
Den wahren Grund habe ich nie rausgefunden - schätze aber, das ist ein Windows-Problem. In irgendeinem Cache verbleibt ein Hinweis, dass diese Datei bereits geöffnet ist - dadurch sind Schreibzugriffe nicht mehr möglich.
Das geht manchmal soweit, dass Windows das Löschen der Datei "verweigert" mit der Begründung, die Datei sei "gerade noch in Benutzung".
In der Regel löst sich das Problem von alleine - ab und an löscht Windows diese Informationen (Cache?).
Für die kurzfristige Abhilfe mache ich auch nichts anders: Datei kopieren und umbenennen - mit Kopie arbeiten - nach einigen Tagen wieder zurück benennen.
VG Tom
VG Tom
ich habe es so gemacht, wie ich zuvor geschrieben habe:Gespeichert unter anderem Namen, anschließend das Original gelöscht und die neue Datei wieder umbenannt. Hat ohne Probleme geklappt.
Trotzdem die Info: Beide Rechner haben gleiches Betriebssystem und ich habe auf beiden Adminstratorrechte. Das Sykronisieren der Daten mache ich mittels externer Festplatte und Total Commander.
Vielen Dank für Eure Mühe und
Gruß, Kurt
Gruß, Kurt
Ich weiß, der Thread ist schon alt.
Ich hatte aber gerade eben genau das selbe Problem. Kopieren und Umbenennen der Datei hat das Problem nicht gelöst.
Ich habe es dadurch gelöst, indem ich mit einem Rechtsklick die Eigenschaften der Datei aufgerufen habe und dort den Haken bei "Schreibgeschützt" weggenommen habe. Das ist die schnellste Lösung.
Moderationshinweis
Bitte keine "alten" Threads/Themen mehr aufwärmen.
Siehe auch Infos zur Forenbenutzung (dort unter: "Eröffnet neue Threads").
Eröffne bitte einen neuen Thread mit Deiner Frage.
Für die Hilfe unbedingt nötig und wichtig:
Thread/Thema wird geschlossen.
Moderationshinweis
- Angabe der Office-Version: LibreOffice oder OpenOffice? Versionsnummer, z. B. LibreOffice 25.2.2.1
- Beispieldatei (Screenshot genügt in der Regel nicht)
- Screenshot (Bildschirmfoto) als zusätzliche Information
