Wenn Zelle leer dann Farbe
fragerin
Beitrag von fragerin »
Hallo zusammen
ich habe schon einige Beiträge zum Thema gelesen, aber es funktioniert einfach nicht bei mir.
- alle leeren Zellen sollen rot sein (egal, ob sie mit einer Formel belegt sind oder nicht)
- wenn ich in der Spalte "A" ein "x" schreibe (in einer bestimmten Zeile), verschwindet die Farbe rot der Spalten B, C und D (in dieser Zeile) und es erscheint ein "-".
Ich kriege es mit der bedingten Formatierung und ISTLEER nur hin, dass es für eine Zelle funktioniert. Sobald ich es auf die ganze Tabelle oder einen Bereich anwenden möchte, klappt es nicht.
Ich benutze Version 4.1.2
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüsse
Re: Wenn Zelle leer dann Farbe
kopiere die funktionierende Zelle, markiere alle anderen gewünschten Zellen und wähle Bearbeiten-Inhalte Einfügen und aktiviere im erscheinenden Dialog "Formate" und "Addieren" und bestätige mit OK
paljass
Beitrag von paljass »
die Vorgehensweise, die Stephan beschrieb, passt zwar, reicht aber noch nicht ganz.
Die Fragerin hatte geschrieben
Hierzu ist zunächst festzustellen, dass eine Zelle, die eine Formel beinhaltet, nie leer ist, so dass eine ABfrage mit Istleer() nicht zum Ziel führt.
Wenn die Formel die "leere" Zelle macht, indem da irgendwo "" drin steht, dann muss die Abfrage A1="" lauten (das findet auch vollständig leere Zellen).
paljass
fragerin hat geschrieben: alle leeren Zellen sollen rot sein (egal, ob sie mit einer Formel belegt sind oder nicht)
wäre es bei diesem Wunsch nicht sinnvoller die Standard Zellvorlage ( F11 )dieser Datei auf roten Hintergrund zu setzen,
und nur in dem tatsächlichen verwendeten Bereich eine Bedingte Formatierung anzuwenden die das umgekehrte tut.
hier eine Beispieldatei für die fragerin
Alle_Zellen_rot.ods
(9.85 KiB) 473-mal heruntergeladen
viel Spaß damit
ja, und deshalb hielt ich die Aussage:
"- alle leeren Zellen sollen rot sein (egal, ob sie mit einer Formel belegt sind oder nicht)"
nur für eine 'Bekräftigung' dessen, ich habe das also so verstanden wie:
'auch wenn die Zellen nur mit einer Formel belegt sind deren Ergebnis "=" oder "" ist sollen sie als voll gelten'
aber was nun stimmt kann nur der ursprüngliche Frager konkret entscheiden.
GRuß
fragerin
Vielen Dank für Eure Antworten!
@Stephan: die Tabelle hat bereits viele Einträge. Wenn ich eine funktionierende Zelle markiere und einfüge, befürchte ich, dass meine bereits gemachten Einträge (Formeln und Werte) verschwinden...?
@clag: Wenn ich in das Beispiel eine Formel eingebe, verschwindet der rote Hintergrund - das soll nicht so sein. Nur wenn ich einen Wert oder ein Wort eintrage, soll der rote Hintergrund verschwinden.
Nochmal zur Klärung von "leer", da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. mit leer meine ich Zellen, in die ich keinen Wert oder kein Wort eingetragen habe. Das heisst wohl ""?
Wenn eine Zelle mit einer Formel versehen ist, ich sie aber nicht mit einem Wert/Wort ausgefüllt habe, ist sie für mich auch leer.
Vielen Dank Euch!
Liebe Grüsse
P.S.: ich kann F11 nicht aufrufen.
Ja und? Dann machst Du die Änderung mit einem Klick auf Bearbeiten-Rückgängig wieder rückgängig und gut.
Im Übrigen verschwinden beim beschriebenen Vorgehen natürlich keine Formeln und Werte.
Hallo fragerin,
wenn in einer Zelle eine funktionierende Formel steht liefert diese Formel auch ein Ergebnis, damit ist so eine Zelle niemals leer,
Ausnahme ist man erzwingt unter einer Bedingung ein leeres Ergebnis zB mit der Funktion WENN()
und diese Wissen vorausgesetzt funktioniert das mit der geänderten Vorlage schon problemlos.
schreibe z.B. in eine beliebige Zelle "=C5" C5 ist leer, das Ergebnis ist aber trotzdem 0 also nicht leer
auch wenn du vieleicht die 0 nicht siehst weil so in den Einstellungen so voreingestellt wurde.
Möchtest du das umgehen müsstest du =WENN(C5 = 0;"";C5) alsFormel verwenden dann ist es so wie von dir gewünscht.
Man kann diese zusätzliche Bedingung natürlich aauch in die Formel der BF über nehmen.
Guckst und probierst du hier
Alle_Zellen_rot2.ods
(9.95 KiB) 440-mal heruntergeladen
schau dir besonders die Zellen B28:C30 an, trotzdem sind "alle rot" ;)
