Fehler bei Zelle mit Monatszahl berechnen
TIMSUG
Beitrag von TIMSUG »
Hi!
Ist schon peinlich, aber es haut nicht hin: Habe in Writer eine Tabelle mit Formeln. Die Zelle <D20> enthält die Zahl für den aktuellen Monat:
Zahlenformat <D20>: "Zahl" - Standard;
Feldbefehl <D2>: Dokument / Datum / Datum / M ( M = für Zahl des Monats).
In Zelle <D20> steht nun korrekt "10" für Oktober.
In Zelle <F20> möchte ich einen Duchschnittswert errechnen: Eine Summe durch <D20> teilen, also <F20> = SUMME(<F2:F20>)/<D20>.
(Zahlenerkennung ist eingeschaltet). Als Ergebnis bekomme ich ** Fehlerhafter Ausdruck **.
Die Summe <F20> = SUMME(<F2:F20>) berechnet Writer noch korrekt, aber jede folgende Rechenoperation bringt Fehler ( auch plus, minus...)- Selbst die "statische" Formel <F20> = SUMME(<F2:F20>) + 12345 bringt den Fehler ( also ohne Feldverknüpfung mit <D20> )... ?!?
Jemand einen Tipp? Vielen Dank vorab! Gruß aus dem Harz,
Ralf
Grüße ausm Harz,
Ralf
Win7 prof. 64Bit, JRE 7 / 65
OO Vers.: AOO412m3(Build:9782) - Rev. 1709696
Übrigens: Wer die Rekursion mal verstehen will, muß vorher die Rekursion verstanden haben :shock: !
Überhaupt: Rekursion hat nichts mit Redundanz zu tun, aber Redundanz viel mit Rekursion :lol:
Re: Fehler bei Zelle mit Monatszahl berechnen
Hai TIMSUG,
bitte stelle das Dokument hier ein.
Mit eingestellten Grüßen
TIMSUG
Danke erstmal... hier das Doc. Andere Verknüpfungen zu DB etc. ... funktionieren natürlich nicht
Forum.odt
(19.97 KiB) 225-mal heruntergeladen
Grüße ausm Harz,
Ralf
das geht so nicht, du hast das heutige Datum einfach nur umformatiert, es wird dann keine 10 erkannt, sondern 42655, denn heute ist der 42655igste Tag seit dem 30.12.1899, dem Startdatum, mit dem OpenOffice rechnet.
Solche Berechnungen sind in einer Writer Tabelle nicht möglich, wohl aber in Calc. Anbei deine Datei, mit eingebetteter Calc Tabelle, in Calc erstellt, Zellen markiert, STRG+C, STRG+SHIFT+V im Writer -> Calc8 auswählen.
EDIT: kann per Doppelklick im Writer bearbeitet werden...
Forum_Calc8.odt
(24.52 KiB) 230-mal heruntergeladen
TIMSUG
zuerst Danke für die "Mühe", dann sorry for delay... mein Kühlschrank war leer
Mit Calc und Doppelklick für Edit... ja, schon klar, aber dann muß ich immer die Calc-Tabelle ändern und einfügen bzw. verknüpfen oder Formatierungen von Writer gehen verloren. Mit Datumsrechnerei okay... dann isses halt so.
Aber warum kann ich nicht einfach <F20> = SUMME(<F2:F20>)/10 rechnen? Also ohne Datumsrechnerei die aktuelle Monatszahl "10" einfach manuell in die Formel eingeben (nicht elegant, aber einfach)? Kann das Writer auch nicht?
Grüße ausm Harz,
Ralf
Weil die Funktion
<F21> = SUM(<F2:F20>)/10
heißt.
TIMSUG
Du Held... Du :D Danke!
Grüße ausm Harz,
Ralf
