Aus einen Formular heraus (einer Datenbank) einen externen Ordner öffnen
Re: Aus einen Formular heraus (einer Datenbank) einen externen Ordner öffnen
das ist einfach, wenn man weiß wie es geht.
Das folgende Makro ist an das Ereignis nach dem Datensatzwechsel des strukturellen Formulares MainForm gebunden.
Sub S_Set_URL_to_Button
    oForm = ThisComponent.Drawpage.Forms.getbyname("MainForm")
    oButton = oForm.getbyName("Schaltfläche 1")
    sUrl = oForm.Columns.getbyName("sURL").getstring
    oButton.TargetURL = sUrl
Es ließt die Spalte sURL des aktuellen Datensatzes aus und trägt den Pfad in die Eigenschaft URL der Schaltfläche 1 ein. URL ist nur verfügbar, wenn die Aktion der Schaltfläche auf Dokument/Webseite öffnen eingestellt ist. Beispiel anbei.
Ordner_oeffnen.odb
(12.98 KiB) 287-mal heruntergeladen
du musst die Datei lokal speichern. Habe sie gerade selbst nochmal heruntergeladen, sie ist völlig in Ordnung.
R
genau das tut die Schaltfläche, wenn du Makros zuläßt.
Damit das Makro laufen darf, stellst du unter Extras/Einstellungen/Openoffice/Sicherheit/Makrosicherheit mindestens die Stufe Mittel ein, dann wirst du beim Öffnen von Dokumenten gefragt, ob du Makros ausführen möchtest.
gschuckar
Beitrag von gschuckar »
Liebe Leute,
das Makro funktioniert einwandfrei. Vielleicht als Tipp für den unbekannten anony123. Neben der Einstellung der Makrosicherheit ist noch zu beachten:
Die Url eines Ordners auf einem Rechner beginnt mit : file:////<ordner>/<sub>. Zumindest auf einem Linux System. Auf einem Windows System wird ein "C:/Patienten/Herr Schmidt damit zu "File:////C:/Patienten/Herr Schmidt". Man möge mich verbessern.
Mit freundlichem Gruß
Gerd
Hinweis, richtig ist:
Die Url eines Ordners auf einem Rechner beginnt mit : file:///<ordner>/<sub>. Zumindest auf einem Linux System. Auf einem Windows System wird ein "C:/Patienten/Herr Schmidt damit zu "File:///C:/Patienten/Herr%20Schmidt".
gerade getan ;-)
