Überschrift über mehrere Textspalten hinweg
msta
Beitrag von msta »
Hallo, auch wenn das Thema uralt ist, aber:
Ich habe das gleiche Problem, habe es auch mit Spaltenbereichen gemacht, möchte aber noch ein Inhaltsverzeichnis in den Spalten. Also kein mehrspaltiges Inhaltsverzeichnis, sondern ein einspaltiges Verzeichnis, das in einer Spalte des mehrspaltigen Dokuments steht :D
Nur sprengt das Inhaltsverzeichnis immer die den Spaltenbereich. Wenn man statt Bereichen auf der ganzen Seite mehrspaltiges Layout verwendet, wird das Verzeichnis richtig dargestellt, aber dann sind die Überschriften wieder in den Spalten. Die kann man über Rahmen zwar wieder auf die ganze Seite ziehen, aber dann geht die Verknüpfung mit dem folgenden Text verloren.
Umgekehrt das Verzeichnis in einen Rahmen packen und den in die Spalte ziehen geht nicht. [Edit:] Ups, Inhaltsverzeichnis in einem Rahmen geht doch :oops: Werde ich erst mal so machen.
Aber das Inhaltsverzeichnis Beweist, dass einzelne Abschnitte durchaus ein Mehrspaltendesign sprengen können. Es wäre schön, wenn man das für bestimmte Absatzvorlagen festlegen könnte.
Rocko
Re: Überschrift über mehrere Textspalten hinweg
Beitrag von Rocko »
msta hat geschrieben:Aber das Inhaltsverzeichnis Beweist, dass einzelne Abschnitte durchaus ein Mehrspaltendesign sprengen können. Es wäre schön, wenn man das für bestimmte Absatzvorlagen festlegen könnte.
Ein mehrspaltiges Design ist keine Frage der Absatzlayouts, sondern alleine eine Frage der Seitengestaltung. Wenn du auf eine Seite sowohl einspaltig und zugleich auch mehrspaltig gestalten möchtest, muss die Seitenvorlage sinnvollerweise einspaltig sein. Den Text möchtest du dann dreispaltig haben. Dazu markierst du ihn einfach und wählst dann einen dreispaltigen Bereich aus. Auf diese Weise lässt sich das Spaltendesign am einfachsten lösen.
Für Seiten, die durchgehend dreispaltig werden sollen, kannst du dann immer noch eine eigene dreispaltige Seitenvorlage verwenden.
Gemischtspaltiges Layout.odt
(25.51 KiB) 399-mal heruntergeladen
