Suche richtige Formel
Duesu
Beitrag von Duesu »
Hallo Zusammen
Ich bin wieder einmal auf der Suche nach der passenden Formel.
Erklärung:
Ich habe 6 Werkzeuge. Nr. 7,1,2,3,4,5. (H9-H14)
Jedes dieser Werkzeuge hat einen eigenen Multiplikationsfaktor (Diese stehen in der Spalte J9-J14)
Ziel:
In Spalte F/G/H (ab zeile 22) sollte der Wert der Spalte E (Weg) mit dem jeweiligen Faktor des Werkzeuges (Werkzeugnr. steht jeweils auf der gleichen Zeile in Spalte D) multipliziert werden. Dazu kommt noch, dass der resultierende Wert von den Wkz, 3,4,5 in der Spalte F, Wkz. 1,2 in der Spalte G und Wkz. 7 in der Spalte H angezeigt/berechnet werde soll. In den Zeilen wo KEIN Werkzeug steht, sollte das Feld bei F/G/H einfach leer bleiben.
Bsp. Pos. 2: Dert Wert -7.450 sollte mit dem Faktor des Werkzeuges Nr. 7 multipliziert werden, also 2. Somit sollte im Feld H23 dert Wert -14.9 angezeigt werden.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Vielen Dank bereits im voraus
Muster berechnung.ods
(20.69 KiB) 214-mal heruntergeladen
gschuckar
Re: Suche richtige Formel
Beitrag von gschuckar »
wie heist Du eigentlich? Na egal, ich würde es so versuchen:
Formel in Zelle F22 :
=WENN(ODER(D22=3;D22=4;D22=5);E22*A22;"")
und in der Spalte f runterziehen.
Formel in Zelle G22 :
=WENN(ODER(D22=1;D22=2);E22*A22;"")
und in Spalte G runterziehen.
Formel in Zelle H22 :
=WENN(D22=7;E22*A22;"")
und in Spalte H runterziehen.
Achtung: Fehler (falsche Spalte )in den Formeln nachträglich beseitigt!
Mit freundlichem Gruß
Gerd
Duesu
Beitrag von Duesu »
Hoi Gerd
Mein Name ist Manuel.
Erstmal, vielen Dank für deine Hilfe zu der Formel.
Leider ist die in der Berechnungsweise noch nicht 100% richtig.
Vielleicht kannst du mir noch ein Stück weiterhelfen.
Das mit den "WENN(ODER(D22=3;D22=4;D22=5", dieser Teil ist absolut korrekt, bei allen 3 Spalten.
Jedoch das weitere ist noch nicht richtig.
Nehmen wir das obengenannte Beispiel für die Summe in Spalte F.
Die Werkzeuge 3,4 & 5 haben AUCH verschiedene Multiplikatoren.
So wie du die Formel geschrieben hast, würden die 3 Werkzeuge den gleichen Multiplikator erhalten, der sich in Spalte A22 befindet.
(Das wegen der falschen Spalte habe ich zur Kenntnis genommen).
Nach der Frage, ob Wkz. 3,4 oder 5 in der Zeile steht, müsste aber als weiteres in den Spalten J9 bis J14 der Multiplikator anhand der Werkzeugnummerabgleichung (Spalte H9 bis H15) genommen werden. So wäre dies jetzt bei Wkz 3, der Mpkator 1 und bei 4 + 5 den Mpkator 2.
Ps.: Auch die Multiplikatoren können sich pro Werkzeug verändern. So ist es wichtig, dass die Formel nicht von einer Fixzahl ausgeht, sondern wirklich von dem jeweiligen Multiplikator bei der dazugehörigen Werkzeugnummer.
Grüsse
gschuckar
Hallo Manuel,
jetzt habe ich das besser verstanden.
First Step : ersetze die Formel
durch
 =WENN(D22=7;$J$9*E22;"")
Der Rest folgt. Dauert ein bischen. Muss erstmal ein wenig Geld verdienen.
Bis gleich
gerd
gschuckar
Moin Manuel,
folgende neue Vorgehensweise:
erstens: Benenne den Bereich H9-J14 mit dem Namen Parameter ( Einfügen->namen->festlegen)
zweitens : Schreibe in zelle F21
 =WENN(ODER(D21=3;D21=4;D21=5);(SVERWEIS(D21;Parameter;3;0))*E21;"")
und ziehe nach unten.
drittens : Schreibe in zelle G21
 =WENN(ODER(D21=1;D21=2);(SVERWEIS(D21;Parameter;3;0))*E21;"")
viertens : Schreibe in H21
 =WENN(D21=7;(SVERWEIS(D21;Parameter;3;0))*E21;"")
Beschäftige Dich bitte in der Hilfe mit den Funktionen "Wenn;dann,sonst" und "Sverweis"
Viel Spaß weiterhin.
Gerd
Duesu
Beitrag von Duesu »
Hallo Gerd
Deine Hilfe ist bombe :D :D :D :D :D .
Hat alles perfekt geklappt mit den letzten Formeln.
Tausend Dank
Liebe Grüsse
