Mehrfachnennung DropDownWriter
Re: Mehrfachnennung DropDownWriter
Folgendes Problem: Ich möchte mit dem OOWriter ein Formular erstellen, dass eine Art Fragebogen zu einer Person dokumentiert. Hierzu würde ich zur Selbstauskunft gerne DropDown Menüs in mein Formular implementieren. Das geht soweit auch problemlos. Sobald ich allerdings die Option "Mehrfachselektion" im Listenfeld-Eigenschaften Ordner selektiere wird das Drop-Down Menü funktionslos und kann nicht mehr angwählt werden.
Diesen FEhler kannm ich in OOo 3.3.0 nicht nachstellen. Vielleicht ist das Problem programmversionsabhängig?
Ein zweites Problem, dass hoffentlich (noch) leichter zu lösen ist: Erstelle ich ein Textfeld und möchte es dann im Formular ausfüllen würde ich gerne den in allen anderen Formularen etc vorhanden blinkenden Cursor zur Anzeige meiner Schreibposition sehen. Eine entwprechende Einstellung kann ich aber nicht finden. Weiss jemand Rat?
Die Cursoranzeige richtet sich, meines Wissens, nach den Systemeinstellungen, stehen diese so das der sichtbare Cursor blinkt so solte er das auch in aktiven Formulartextfeldern tun.
Ein Dropdown Menü (Listenfeld) lässt sich in OO-Writer 3.3.0 problemlos mit Mehrfachnennung ausrüsten, auch ohne Datenbank?
Natürlich, wie auch in jeder anderen mir bekannten Programmversion, weshalb ich ja nach Deiner Version fragte.
Mehrfachauswahl.odt
(11.4 KiB) 286-mal heruntergeladen
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey Soeren,
Drop-Down Menü und Mehrfachauswahl schließen sich aus. Das Drop-Down Menü zeigt nur einen Eintrag an (das ist der Sinn des Drop-Down) - insofern kannst Du auch nur einen Wert auswählen.
Für eine Mehrfachauswahl benutzt Du eine "normale" Listbox, durch die Du scrollen kannst. Dort kamnn man mehrere Einträge markieren und somit auswählen.
Alles andere widerspräche einer guten Benutzer-UI.
Tom
nur ist es (zumindest bei mir) kein Dropdown Menü.
das habe ich nicht für bare Münze genommen, weil diese Bezeichnung weder für Listen- noch Kombinationsfelder stimmt und nur ständig synonym dafür verwendet wird.
Somit: ich kann ein Listenfeld auch nicht so einstellen das es ausklappbar ist und Mehrfachauswahl zulässt. Ich bin auch überfragt ob das ein Fehler ist oder so sein soll. Tendenziell bin ich eher unsicher das es ein Fehler ist, weil mir bisher kein Beispiel (in einem Programm etc.) einfällt mit einem ausklappbaren Listenfeld und gleichzeitiger Mehrfachauswahl.
