ich versuche ein Office-Anwendung zu entwickeln, bei der dem Anwedner vor der Erstellung eines Briefes ein Dialog eingeblendet wird, in dem seine für die Anwendungen relevanten Daten eingeblendet sind. Dieser Dialog ist in der Lage die Daten in eine ini-Datei abzulegen und aus dieser auch zu lesen.
Dazu verwende ich "Open Datei for Input/Output as iNumber"
Das Schreiben klappt auch ohne Probleme.
Habe ich aber in der Datei deutsche Sonderzeichen zB. ü und ß drin, werden diese beim Zurücklesen mit "Input #iNumber, Variable" nicht richtig dargestellt . Das "ü" wird mit einem andern Zeichen dargstellt, welches beim Auswerten mit der Fkt asc() den Wert 65532 zurückgibt.
Gibt es eine fertige Funktion zur Konvertierung oder muss ich mir eine selber basteln.
Viele Dank im Voraus für die Hilfe.
Marcus
Problem beim Einlesen von Sonderzeichen aus Datei mit Input#
Ich habe mit Input/Print und Sonderzeichen keine Probleme. ( XP+98, 2.0.2 + 1.1.5)
Welches Betriebssystem verwendest Du?
Michael
Michael
__
FAQ zu Starbasic -> http://www.starbasicfaq.de
