Hallo!
Habe mir gerade einen HPScanjet 6300 gesteigert.
Die von HP mitgelieferte Software, PrecisionScan Pro, gibt die Möglichkeit, den gescanten Text über die OCR-Funktion (I.R.I.S-OCR) direkt an ein Programm zu senden. Leider kennt das Scanprogramm das Ziel "OpenOffice" nicht.
Leider kann OOoWriter selbst nur den Scan von Bildern initieren.
Hat jemand eine Ahnung, wie ich dem Scanprogramm OpenOffice bekannt machen kann?
HJK
						OCR direkt in OOoWriter
- daswaldhorn
Hallo HJK,
ich kenne dein besagtes Programm nicht, aber es sollte doch die Möglichkeit bieten, das Scanergebnis als reine Textdatei zu speichern (ASCII-Code). Dann kannst du diese Datei ganz normal mit OpenOffice.org öffnen. Wenn das wirklich nicht gehen sollte bei deinem Programm, dann schau mal bei Wikipedia nach, da sind einige andere Programme aufgeführt. Vielleicht hast du damit Erfolg.
Grüße, Carsten
Grüße, Carsten
