Tabellenereignisse inhalt geändert
tsw68
Beitrag von tsw68 » Do, 20.04.2017 10:40
ich habe schonwieder ein Problem versuche schon 3 Tage lang 2 Makros in (Tabellenereignisse / inhalt geändert ) zu bekommen.
sub Doppelpunkt (event)
if not event.supportsService("com.sun.star.table.Cell") then exit sub
if len(event.string)=0 then exit sub
 sCheck = event.AbsoluteName
 aNPart = Split(event.AbsoluteName,"$")
 sAllowedColums = "-AA-AB-AD-AF-AH-AJ-AL-AN-AP-AR-AT-AV-AX-"
  if InStr(1,sAllowedColums,"-" & aNPart(2) & "-") then
   iCheck = Val(aNPart(3))
   if iCheck > 4 and iCheck < 14 then
    sText = trim(event.getstring)
    if len(sText)=2 then
     event.setstring(left(sText,1) & ":" & right(sText,1) )
     elseif len(sText)>2 and InStr(1,sText," ")>0 and len(sText) > InStr(1,sText," ") then
      sCont = split(sText," ")
      event.setstring(sCont(0)&":"&sCont(1))
     elseif len(sText)= 3 then
      idea1 = left(sText,2)&":"&right(sText,1)
      idea2 = left(sText,1)&":"&right(sText,2)
      event.setstring( Dialog(idea1, idea2) )
     elseif len(sText)= 4 then
      idea3 = left(sText,2)&":"&right(sText,2)
      idea4 = "X"
      event.setstring(Dialog(idea3, idea4))
     else
      event.setstring("")
	endif
   endif
  endif
sub Ausgrauen
	tc0 = ThisComponent.Sheets(4)
	x = tc0.Drawpage.Forms.getByName("Formular").getByName("Schaltfläche 1")
	If tc0.getCellRangeByName("BA15").Value >= 12 Then
			x.enabled = False
		Else
			x.enabled = True
	End If
end Sub
Diese 2 Makros möchte ich gerne in Tabellenereignisse / inhalt geändert unterbringen
Es gibt vieleicht auch eine andere möglichkeit habe aber keine arnung.
Bitte um Hilfe oder Ideen wie ich die 2 Makros gleichzeitig betreiben kann.
Danke !!
MFG tsw68
TrueColor
Re: Tabellenereignisse inhalt geändert
Beitrag von TrueColor » Do, 20.04.2017 11:07
z.B. über ein drittes Macro, welches die anderen beiden aufruft:
Sub MyMacro3
    Call MyMacro1
    Call MyMacro2
Edit: Naja, gleichzeitig ist da nicht, aber hintereinander.
System:
Arbeit: Windows 7 (64 bit) + Apache OpenOffice 4.1.2 (AOO412m3), LibreOffice 4.1.4.2
Home: Windows 10 (64 bit) + Apache OpenOffice 4.1.2 (AOO412m3)
tsw68
Beitrag von tsw68 » Do, 20.04.2017 11:16
Auf die Idee bin ich nicht gekommen,
werde ich später mal ausprobieren und berichten.
danke für die Idee!
MFG
tsw68
Beitrag von tsw68 » Fr, 21.04.2017 06:43
ein 3. Makro habe ich ausprobiert und kein erfolg.
kann mann die zwei Makros nicht in eins packen müste doch gehen.
Ich währe sehr Dankbahr .
TrueColor
Beitrag von TrueColor » Fr, 21.04.2017 08:07
Das habe ich oben gemacht ;-)
Das Macro3 wird ans Ereignis gebunden und führt dann erst Macro1 und dann Macro2 aus. Hm... quasi wie eine Batchdatei.
Oh... ich sehe grad, du wertest in deinem ersten Macro das Event aus... da weiß ich nicht, wie man das durchreicht.
Du könntest aber auch dein zweites Macro vom ersten aufrufen lassen
Sub Doppelpunkt(Event)
   Call Ausgrauen
System:
Beitrag von Stephan » Fr, 21.04.2017 09:07
1.
Ich verstehe nicht warum Du den Inhalt von "sub Ausgrauen" nicht einfach ans Ende des Makros "sub Doppelpunkt (event)" schreibst:
      idea4 = "X"
     else
      event.setstring("")
	endif
   endif
  endif
			x.enabled = False
		Else
			x.enabled = True
	End If
Wenn man die Makros nacheinander in einem dritten Makro aufrufen will und dabei das Event-Objekt mitgeben sollte das z.B. wie folgt gehen:
Sub Main(event)
	Makro1(event)
	Makro2
Sub Makro1(durchgereichter_event)
	Msgbox durchgereichter_event.AbsoluteName
Sub Makro2()
TrueColor
Beitrag von TrueColor » Fr, 21.04.2017 11:03
Stephan hat geschrieben:
2.
Sub Main(event)
	Makro1(event)
	Makro2
Sub Makro2()
Doch so einfach? Das hätte ich jetzt nicht vermutet. Auch wieder was gelernt. Danke dir!
System:
tsw68
Beitrag von tsw68 » Mo, 24.04.2017 20:58
Jetzt war uch ein paar Tage nicht Zuhause und was muss ich sehen,
ihr wahrt richtig fleißig.
Habe ich sofort alles probiert und sage problem gelöst.
Super Gut und vielen Dank an euch, einfach spitze.
MFG tsw68
Gesperrt
