Formular: Zwei Probleme mit Optionsfeldern
ich erstelle gerade mit dem Writer aus LibreOffice v5.3.3.2 für einen gemeinnützigen Verein einen Mitgliedsantrag. Im Abschnitt "Mitgliedsbeitrag" stehen drei Optionen zur Wahl:
1.) Obwohl ich für jede einzelne Option einen Hilfetext hinterlegt habe und selbiger im Writer beim Mouseover korrekt als Tooltipp eingeblendet wird, erscheint im exportierten PDF-Dokument nur der Name des Optionsfelds "MB_Mitgliedsbeitrag". Alle anderen Hilfetexte des Formulars werden dagegen richtig dargstellt (siehe Anhang).
2.) Die Checkbox bei "Familienmitglied(er)" setzt voraus, dass ein regulärer oder ermäßigter Mitgliedsbeitrag ausgewählt wurde. Ist es möglich eine Abhängigkeit zu definieren, sodass z.B. die Auswahl automatisch auf "Regulär" springt, wenn die Checkbox aktiviert wird?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
- DGfM-Mitgliedsantrag_de_2017-06-10.pdf
- (262.79 KiB) 278-mal heruntergeladen
Re: Formular: Zwei Probleme mit Optionsfeldern
Das setzt Javascript im PDF voraus und das kann LibreOffice nicht einbetten. z.B. Scribus (www.scribus.net) wäre ein geeignetes Werkzeug dafür aber die Dokumentation für entsprechendes Javascript musst Du im Internet zusammensuchen, ist ziemlich schlecht dokumentiert.2.) Die Checkbox bei "Familienmitglied(er)" setzt voraus, dass ein regulärer oder ermäßigter Mitgliedsbeitrag ausgewählt wurde. Ist es möglich eine Abhängigkeit zu definieren, sodass z.B. die Auswahl automatisch auf "Regulär" springt, wenn die Checkbox aktiviert wird?
Danke für dein CROSSPOSTING, jetzt hast du also Stephan und mich beschäftigt
Danke für die Info, Stephan!Stephan hat geschrieben: Sa, 10.06.2017 15:11Das setzt Javascript im PDF voraus und das kann LibreOffice nicht einbetten. z.B. Scribus (www.scribus.net) wäre ein geeignetes Werkzeug dafür aber die Dokumentation für entsprechendes Javascript musst Du im Internet zusammensuchen, ist ziemlich schlecht dokumentiert.
Gruß, Andreas
Hallo in die Runde,
F3K Total fiel zudem auf, dass der Adobe Acrobat Reader DC bei allen Optionen der Mitgliedsbeiträge der Hilfetext der ersten Option "Regulärer Mitgliedsbeitrag (nur bei natürlichen Personen)" ausgegeben wird, obwohl bei jeder Option ein eigener Hilfetext hinterlegt ist. Ich hänge die Writer-Datei einfach mal dran. Vielleicht lässt sich so die Ursache der Problems identifizieren?
Gruß, Andreas
Als PDF-Reader hatte ich hier den PDF-XChange Viewer v2.5 verwendet.Obwohl ich für jede einzelne Option einen Hilfetext hinterlegt habe und selbiger im Writer beim Mouseover korrekt als Tooltipp eingeblendet wird, erscheint im exportierten PDF-Dokument nur der Name des Optionsfelds "MB_Mitgliedsbeitrag". Alle anderen Hilfetexte des Formulars werden dagegen richtig dargstellt (siehe Anhang).
Gruß, Andreas
- DGfM-Mitgliedsantrag_blanko_2017-06-17.odt
- DGfM-Mitgliedantrag
- (22.9 KiB) 374-mal heruntergeladen
Wenn die Hilfetexte richtig eingetragen sind, werden sie von LO falsch ins PDF exportiert. Eine Überprüfung des ,mit LO erstellen PDF mit Acrobat (Vollversion) bestätigt mir das denn dort ist für alle 3 Optionsfelder der gleiche Text eingetragen.Vielleicht lässt sich so die Ursache der Problems identifizieren?
Guten Tag,
bei dem Reader, der bei meinem Laptop "Serienmäßig" dabei ist, wird es korrekt angezeigt.
Gruß Mondblatt24
Gruß Mondblatt24
- miesepeter
Name?Mondblatt24 hat geschrieben: So, 18.06.2017 15:33Reader, der bei meinem Laptop "Serienmäßig" dabei ist, wird es korrekt angezeigt.
einfach nur "Reader"
man kann natürlich auch nur lesen.
Gruß Mondblatt24
Gruß Mondblatt24
- Screenshot (4).png (9.91 KiB) 13125 mal betrachtet
Wenn das so ist, dann lade doch bitte das konkrete PDF hoch, was Du dazu benutzt, dann können wir uns das einmal ansehen.bei dem Reader, der bei meinem Laptop "Serienmäßig" dabei ist, wird es korrekt angezeigt
falsche Beschreibung meinerseits.
Mein PDF-Programm ist "Adobe Acrobat Reader DC", mit dem "Reader" öffne ich die Datei nur.
MfG
https://windows-reader-windows-10.de.softonic.com/
MfG
inwiefern?falsche Beschreibung meinerseits
und darum geht es ja auchmit dem "Reader" öffne ich die Datei nur
Kannst Du die Datei hier ins Forum laden?
GRuß
nein.
Ich öffne damit nur die "Adobe Acrobat Reader DC" Datei.
Gruß Peter
nein.
Gruß Peter
- Screenshot (5).png (41.11 KiB) 13062 mal betrachtet
?nein
und um genau diese Datei geht es. Kannst Du die bitte hochladen? Alternativ reicht auch ein Screenshot, der bei der geöffneten PDF-Datei die Anzeige eines der Tooltips zeigt, um die es hier ja geht.Ich öffne damit nur die "Adobe Acrobat Reader DC" Datei.
meines Wissens sind der (Microsoft) Reader und der Adobe Acrobat Reader DC zwei unabhängige und verschiedene Programme zur Anzeige von pdf-Dateien ...
mikeleb
mikeleb
