Addition von Zeiten HH:MM
RalliZwo
Beitrag von RalliZwo »
Stundenzettel.ods
(15.46 KiB) 130-mal heruntergeladen
Hallo liebes Forum, kann mir bitte jemand helfen?
Ich habe eine einfache Stundendoku ( Ende Arbeitszeit minus Anfang Arbeitszeit gleich Dauer) mit Format HH:MM erstellt für 2 Leute, sprich 2 Register. Im ersten Register funktioniert die Addition (mit Summe) der geleisteten Stunden (in E10) einwandfrei. Dieses Blatt habe ich dann komplett kopiert und in das zweite Register eingefügt und in beiden die Uhrzeiten eingetragen. In Reg. 1 ist das Ergebnis richtig, in Reg. 2 aber nicht. Alle Formate wurden übernommen, allerdings zeigt die Summe (in E10) ein falsches Ergebnis. Die Formate der betreffenden Zellen habe ich überprüft; alles ist identisch, nur eben stimmt das Ergebnis nicht.
In meiner Anstellung hatte ich selten mit Tabellen zu tun und dann auch nur mit Excel. Will sagen, ich bin ein absoluter Laie.
Für eine 'einfache' Antwort / Hilfe bedanke ich mich ganz tüchtig.
Zuletzt geändert von RalliZwo am Mo, 19.06.2017 08:55, insgesamt 1-mal geändert.
mikeleb
Re: Addition von Zeiten HH:MM
Beitrag von mikeleb »
so rein logisch gesehen müssen die Ergebnisse übereinstimmen, wenn alles identisch ist. Umgekehrt, wenn die Ergebnisse sich unterscheiden ist irgendetwas anders.
Nur lässt sich das aus deiner Beschreibung nicht erahnen. Einfacher wäre es, wenn du die Datei (ggf. anonymisiert) hier hochlädst.
Miene Vermutungen gehen in Richtung: a) Formel verweist auf das andere Tabellenblatt b) Rundung c) ???
mikeleb
RalliZwo
Moin auch, ich hoffe, das Anhängen der Datei hat funktioniert. Und Danke für Deine schnelle Antwort
RalliZwo
...und ein Fehler : nicht E10 sondern E37 ist betroffen
mikeleb
hat es leider nicht ...
mikeleb
RalliZwo
nach Aktualisierung erscheint bei mir Stundenzettel.ods und kann auch geöffnet werden. Wie gesagt, ich bin noch schwer am Üben
mikeleb
Kommando zurück - mein Fehler: ich habe nicht in den Anfangspost geschaut ... :?
mikeleb
mikeleb
das Problem ist, dass bei der Summierung ein Tag (24h) überschritten wird. Formatiere die Zelle mit [HH]:MM anstelle von HH:MM
mikeleb
RalliZwo
Suuuper, vielen Dank.
