Schriftfarbe nicht änderbar
Win 10, OO 4.1.3
Komische Sache... Ich habe immer gerne mit Draw gearbeitet. Und auf einmal das: Ich kann die Schriftfarbe nicht mehr ändern! Das ging doch immer verlässlich und einfach. Jetzt funktioniert es weder bei Veränderung der Grundschrift noch über Block + andere Schriftfarbe. Die Schrift bleibt schwarz.
Ist da in der letzten Version etwas dazugekommen, was an mir vorbeigelaufen ist?
Dank schon hier! D.
Dank schon hier! D.
Re: Schriftfarbe nicht änderbar
Auch nicht über Format->Zeichen->Schrifteffekt->Schriftfarbe???
Nein, leider. Das habe ich mit "Veränderung der Grundschrift" gemeint.
Nachtrag (15:02): Ich habe eben festgestellt, dass bei Export nach pdf die Farben vorhanden sind! Nur -- ich möchte sie natürlich auch unter Draw sehen.
dann schalte sie ein:ich möchte sie natürlich auch unter Draw sehen.
Ansicht-Farbe/Graustufe-Farbe
Ok und Dank!
Ich knie mit einem leisen Sorry nieder. (Ich hatte die Farbe nie ausgeschaltet. Was keine rechte Entschuldigung ergibt.)
Wenn jemand mag, und damit man sich's besser erklären und merken kann: Wann / warum schaltet man die Farbe aus? = Braucht man dieses Feature?
Also ich brauche dieses Feature um am Bildschirm orientierend beurteilen zu können ob bei bestimmten Dingen die Darstellungsunterschiede hinreichend sichtbar sind wenn ich auf einem Nicht-Farbdrucker ausgebe. Typisches Beispiel: unterschiedliche Datenreihen in Diagrammdarstellungen.Wann / warum schaltet man die Farbe aus? = Braucht man dieses Feature?
Noch einmal: ein Dank! D.
Erleuchtungen wie diese sind doch etwas Schönes
Nur für den Fall, dass sich jemand mit der gleichen Frage hierher verirrt:
Bei mir ist es jedenfalls so, dass die Farben bei Neuaufruf des Programms / der Datei immer ausgeschaltet sind. Muss ich also jedesmal neu einschalten. Was aber kein Problem ist. - D.
