Hallo Zusammen,
ich suche eine bestimmte Funktion die folgendes macht:
Ich möchte Spalte D nach dem ersten vorkommen des String "nein" durchsuchen (von oben nach unten D2:D999) und dann in derselben Zeile das Datum aus Spalte A auslesen.
Geht das irgendwie?
Grüße!
Datum aus einer zelle auslesen anhand eines bestimmten strings in anderer zelle
Re: Datum aus einer zelle auslesen anhand eines bestimmten strings in anderer zelle
da würde sich zunächst erst mal =Verweis() anbieten; dazu muss aber die Spalte D zumindest bis zum ersten "nein" aufsteigend sortiert sein.
Alternativ geht das auch mit =Vergleich(), verbunden mit =Index() oder =Verschiebung().
Wenn du damit nicht zurecht kommst, lade doch mal eine Beispieldatei hoch, dann kann man anhand des Dokuments erläutern.
paljass
paljass
ich habe eine Beispieldatei erstellt und hier angehängt, denn mich würde eine Lösung interessieren. Die Schwierigkeit dabei ist nämlich das der Frager will das die auszuwertenden Einträge in Spalte D und die rückzugebenden Einträge in Spalte A sind, sonst ginge SVERWEIS().
- Beispieldatei.ods
- (9.52 KiB) 223-mal heruntergeladen
Hallo Stephan
für deine Beispieldatei als Ansatz
Vergleich findet das erste "Nein" und gibt die entsprechende Zeile für Index() zurück,
=INDEX($A$1:$A$999;VERGLEICH("Nein";$D$1:$D$999;0))
Im Prinzip hat paljass Gesten schon drauf hin gewiesen
Gruß Holger
Gruß Holger
Danke, funktioniert.=INDEX($A$1:$A$999;VERGLEICH("Nein";$D$1:$D$999;0))
Für den Threadstarter und ggf. weitere Nachleser sei darauf hingewiesen das man, wenn man die obenstehende Formel mit der Beispieldatei benutzt, das "Nein" in der Formel kleinschreiben ("nein") muss.
Hallo Stephan
Möchte man die exakte Schreibweise prüfen, so bedarf es mehr Aufwand.
Vergleich() (sowie sämtliche anderen Verweisfunktionen) unterscheiden eigendlich nicht zwischen Groß-und Kleinschreibung.
Daher ist auch die Schreibweise egal.
Ich benutze hier LibreOffice zumindest dort und bei Excel ist es so, da wird auch "Nein" gefunden
Gruß Holger
Gruß Holger
Danke für den Hinweis.
Ich selbst habe nur kurz mit meinem 'Standardoffice' (OOo 3.3.0) getestet und das unterscheidet zwischen Klein- und Großschreibung des "Nein" in der Formel.
Wow, vielen Dank! Funktioniert super. Genau das was ich gesucht habe.
Grüße!
Grüße!
