Verweis liefert falsche Werte
StefanB
Beitrag von StefanB »
Guten Tag zusammen
hab ne Verweis der mir total wirre Werte liefert.
Sowohl der Suchvektor, als auch der Ergebnisvektor sind Aufsteigend sortiert.
Gibt keine Duplikate, hab ich auch gechecked!
Beide Vektoren sind in einer anderen Datei, wenn ich jetzt genau die gleiche Tabelle in einer Datei mit anderem Namen nehm, dann funktionierts einwandfrei.
Formatierungsproblem? Hab aber geschaut dass alles als Zahlen formatiert ist.
Ideen auf die schnelle?
paljass
Re: Verweis liefert falsche Werte
Beitrag von paljass »
Verweis-Formel angeben, Beispieldatei hochladen und Format überprüfen - Linksbündig ausgerichtete Ziffern deuten auf Text hin.
Un was ist mit den 16 1084?
paljass
StefanB
Des drüber war ich, keine Ahnung warum er mich rausgeworfen hat obwohl der Haken beim Login drin war.
Des komische an der ganzen Sache ist: Ich hatt es bereits funktionierend! Hab jetzt nur ein paar Tabelle "neu Angeordnet", sprich diese Projektliste ist jetzt in die "Datenbank-ODS" gewandert aus einer extra Datei.
Und seit dem funktionierts nimmer...
StefanB
Hab grad ne "Lösung" gefunden.
Bei der alten Version, habe ich einen Schritt extra gemacht, den ich jetzt in einem machen wollte.
Zur Erklärung:
Die Projektliste aus der die Daten gezogen worden hat eine Spalte in der steht drin ob das Projekt noch läuft oder bereits abgeschlossen ist.
Alle laufenden Projekte werden durchnummeriert mit folgender Funktion:
=WENN(F7="laufend";MAX(G$4:G6)+1;"")
Nachdem die erste Spalte der Tabelle die Projektnummer ist, kann ich ned mit einem SVERWEIS Arbeiten.
Deswegen ein Verweis, der mir die "laufenden" Projekte eben auflistet und dann kann ich mit der Projektnummer die ganzen anderen Daten ziehen.
Mit einer Matrixfunktion arbeiten hatte ich mal versucht, aber führte zu keinem Ergebnis, und ich glaub ich kann mir denken warum.
Nachdem hier zwischen den verschiedenen Zeilen immerwieder leere Zellen dabei sind, scheint das hier der Knackpunkt zu sein wenn man nen Verweis auf ne externe Datei anwendet.
Habe jetzt in meiner Datei mit der Projektliste, ne eigene Tabelle gemacht, die genau das macht was ich haben will und da funktioniert es. Jetzt geh ich einfach her und zieh mir meine Projektnummern ebenfalls mit einem Verweis von dort. Jetzt funktionierts.
Muss jetzt leider los, werde mal schaun dass ich diesen Fehler mal reproduzieren kann und sag nochmal bescheid.
