(PDF) Formular-Dokument nicht mehr bearbeitbar
Kara
Beitrag von Kara »
Ich hab mit dem Writer ein Dokument mit Formularfeldern erstellt welches ich dann auch in ein PDF exportiert habe. (Alles super geklappt)
Dann hab ich das Dokument gespeichert.
Beim wieder öffnen nun das Problem: ich darf/kann nichts mehr verändern. Bekomm die Meldung dass alles gesperrt ist.
Was ist da passiert?
Danke und lg
Kara
phoenix66
Re: (PDF) Formular-Dokument nicht mehr bearbeitbar
Beitrag von phoenix66 »
zum bearbeiten braucht man den Adobe Akrobat. Mit dem Reader liest man nur.
Gruß phoenix66
AMD A4-4020 3200Mhz, 1 Kern, 8 GB RAM, 1 TB HDD
BS Linuxmint-19.1 cinnamon 64bit; Win 7 prof. 64bit SP 1
Vivaldi, DSL 6000, LAN
Kara
Beitrag von Kara »
Nein nicht das pdf bearbeiten sondern das gespeicherte odt nochmal überarbeiten.
Kara hat geschrieben: Di, 08.08.2017 11:19 Hallo,
Danke und lg
Kara
Ohne das genaue Dokument zu haben kann man eigentlich nur mutmaßen was die Ursache ist. Beispielsweise könnte das Dokument "read-only" gespeichert worden sein (was bei Formular-Dokumenten die aus Datenbankdokumenten heraus erzeugt werden quasi der Default ist) oder die Formularfelder könnten innerhalb eines geschützten Bereiches eingefügt worden sein.
Kara
Beitrag von Kara »
Das Dokument ist scheinbar leider zu groß um es hier anzuhängen
Habs hier gespeichert
https://www.dropbox.com/sh/lsmqgubslalk ... bxiCa?dl=0
Dokument wurde nicht azs Datenbank erzeugt.
Lg
Bei mir erscheint beim Öffnen des Dokuments keinerlei Meldung und auch sind die Formularfelder, nach Einschalten des Bearbeitungsmodus in der Steuerelemente-Symbolleiste, normal bearbeitbar.
Ich kann also nicht weiterhelfen.
Kara
Beitrag von Kara »
Hm. Das ist jetzt eigenartig. Habs extra mehrmals probiert.
Ich mach zuhaus dann screenshots von der fehlermeldung.
Danke fürs probieren.
Lg
Kara
Beitrag von Kara »
wenn ich Text oder irgendwas ändern will kommt die Fehlermeldung wie im Bild.
Habs jetzt sogar auf einem anderen PC probiert.
auch wenn ich es derzeitig nicht erklären kann [1], so ist es trotzdem so das auch Textänderung (Fliesstext) in dem Formular gehen wenn Du das tust was ich schon bezüglich der Formularfelder gesagt hatte:
ich habe es probiert.
[1]
ich nehme an es ist so, weil die Formularfelder als "Als Zeichen" verankert sind (und nicht "Am Zeichen" oder "Am Absatz").
Das Dokument wurde im "Formularmodus" gespeichert.
Was soll das für ein Modus sein?
Der Parameter "LoadReadonly" des Beispieldokuments ist definitiv auf "False" gesetzt und nicht auf "True".
Wie ich oben bereits schrieb und wie es auch in der von mir verlinkten Anleitung steht:
In der Anleitung ist der Begriff nach dem ich fragte garnicht aufgeführt.
Der hat mit dem Formularentwurfsmodus aber auch nichts zu tun, sondern setzt den Dokumentenstatus auf "Nur Lesen" und stellt einen Schutz des gesamten Dokumentes dar.
Exakt, genau darum geht es ja, denn nur dadurch würde der normale Fliesstextinhalt des Dokuments geschützt.
Ändern kann man diese Voreinstellung über die Formular-Entwurfsleiste. Dort gibt es einen Umschaltknopf "Entwurfsmodus".
Anklicken, Dokument speichern und das nächste mal wird es im Entwurfsmodus geöffnet.
Das ist mir bekannt,hat aber nichts mit meiner Frage zu tun, denn diese Einstellung betrifft nur Steuerelemente des Formulars.
Stephan meinte tatsächlich den Bearbeitenmodus des Dokumentes
Nein.
Habe ich auch nicht behauptet.
Warum reitest Du da eigentlich so darauf herum?
Weil ich in der Anleitung keine Erklärung fand, Du jedoch schreibst sie stünde dort.
Deine eigenen Formulierungen sind doch auch nicht exakter:
Es ging mir bei meiner Aussage nicht um die Frage von Exaktheit, sondern das ich in der Anleitung einfach keine Erklärung finden konnte.
Ich vermute, wir reden aneinander vorbei.
Du gehst anscheinend von einem Writer Dokument aus, in das Formularfelder eingefügt wurden.
Bei mir steht aber nach dem Öffnen des Dokumentes "OpenOffice XML Form Document" in der Titelleiste des
OpenOffice Fensters.
Das hat zwar auch die Endung ODT, ist aber etwas anderes.
Letzteres ist mir bekannt, der Tatsache das es sich um ein XML-Forms-Dokument handelt war ich mir hingegen nicht bewusst, wohl weil ich durch die Ausgangsformulierung des Fragers (="mit dem Writer ein Dokument mit Formularfeldern erstellt") in fester ERwartung eines Textdokumentes mit eingefügten Formularfeldern war.
In der von mir verlinkten Anleitung steht dazu:
OK. Da ich mir bisher nicht bewusst war das dieser Dokumenttyp vorlag, konnte ich das nicht finden.
Insofern ist bei mir nunmehr alles geklärt, außer das ich weiterhin nicht weiß worin sich intern das Format vom normalen odt unterscheidet denn auch wenn ich jetzt verstehe über welchen Dokumenttyp wir reden (und ich damit formal verstehe das es in der Formulierung nur um Speichern dieses Dokumenttyps geht) weiß ich nicht wie sich das nun im eigentlichen Dokument manifestiert, denn dessen xml hatte ich mir ja angesehen und dessen mimetype ist "application/vnd.oasis.opendocument.text" und ich weiß ansonsten nicht welche Eigenschaftswerte im Dokument relevant sind das am Ende der Typ XML-Forms-Dokument rauskommt.
Das ist jetzt keine Frage die der ursprüngliche Frager gefragt hat sondern eine Frage bei der ich dazulernen will/wollte.
Kara
Beitrag von Kara »
Hallo ihr lieben,
Danke für die vielen Antworten und Ideen. (auch wenn da weit mehr drin stand als ich verstanden habe :) )
Habs schlussendlich nur dadurch lösen können, alles in ein neues Dokument zu kopieren, die Grafiken erneut einzufügen und alles neu zu formatieren. War zwar mühsam aber nun klappt das auch mit dem Speichern und Weiterarbeiten.
danke und lg
Kara
