Aktivitätsanzeige
wonk
Aktivitätsanzeige
Beitrag von wonk » Sa, 19.08.2017 17:54
ich habe ein länger laufendes Script und würde gerne eine "Aktivitätsanzeige" einbauen, die zeigt, daß das Script noch arbeitet. Gibt es dazu eine einfache Idee? Irgendeine Ausgabe durch eine Msgbox würde reichen. Aber die bildet ja leider ein modales Fenster, das das Script unterbricht.
Gruss, wonk
Re: Aktivitätsanzeige
Beitrag von Stephan » Sa, 19.08.2017 19:51
z.B. ein nicht-modales Fenster zur Laufzeit erzeugen:
Dim warten_dialog As Object
Sub erzeuge_warten()
warten_model = CreateUnoService("com.sun.star.awt.UnoControlDialogModel")
warten_model.setPropertyValue("Width",  150) '343
warten_model.setPropertyValue("Height", 20)
warten_model.SetPropertyValue("Title","Bitte etwas Geduld")
oMod_warten = warten_model.createInstance("com.sun.star.awt.UnoControlFixedTextModel")
With oMod_warten
	.setPropertyValue("Name","warten1")
	.setPropertyValue("PositionX",5) '192
	.setPropertyValue("PositionY",5)
	.setPropertyValue("Width",140)
	.setPropertyValue("Height",13)
	.setPropertyValue("Label","Formatierung wird gelesen ...")
	'.setPropertyValue("Align",1)
	'nicht verfügbar in OOo 1.x
	'.setPropertyValue("VerticalAlign",1)
End With
warten_model.insertByName("warten1", oMod_warten)
warten_dialog = CreateUnoService("com.sun.star.awt.UnoControlDialog")
warten_dialog.setModel(warten_model)
oWin2 = CreateUnoService("com.sun.star.awt.Toolkit")
warten_dialog.createPeer(oWin2, null)
warten_dialog.setVisible(True)
stoppen mit:
warten_dialog.setVisible(False)
wonk
Beitrag von wonk » Sa, 19.08.2017 20:49
danke, funktioniert so. Allerdings verstehe ich es trotz Doku-Studium nicht (dummy). Vielleicht kannst Du noch schreiben, wie ich das Fenster in der aufrufenden Prozedur wieder zu machen! Die Fenster von meinen Tests sind alle noch offen, ich kann sie auch mit dem Schließkästchen nicht zumachen.
Das Fenster ist auf dem BS oben in der Mitte. Wenn ich Positionx/y verändere verschiebt sich das Fenster aber nicht .
Vielleicht sollte ich noch sagen, daß mein Script gar kein eigenes sichtbares Fenster hat, nur zum Schluß rufe ich msgbox "Beendet!"auf.
Habe schon versucht ein Dialogfenster als Parent zu erzeugen:
DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
Dlg = CreateUnoDialog(DialogLibraries.Standard.DlgDef)
Dlg.Execute()
Dann bekomme ich aber "DlgDef nicht gefunden".
Gruss, wonk
Zuletzt geändert von wonk am Sa, 19.08.2017 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Stephan » Sa, 19.08.2017 21:05
Das habe ich doch bereits extra hingeschrieben, Schreibe an de Stelle DEines Codes wo das Fenster wieder schliessen soll:
wichtig damit dass funktioniert ist die Verfügbarkeit des Dialogobjekts (warten_dialog), deshalb muss dieses wie im Beispiel außerhalb des Sub deklariert sein.
richtig, denn dazu müsste zusätzlich ein entsprechender sog. Listener registriert werden, aber für eine Fortschrtittsdialog ist das doch wohl unnötig.
wonk
Beitrag von wonk » Sa, 19.08.2017 21:30
sorry, jetzt hatte ich an meinem Beitrag darüber noch editiert. Wie auch immer:
Ich bekomme beim Schließen des Fensters einen Fehler, denn die Variable "warten_dialog" ist doch in der aufrufenden Prozedur nicht bekannt. Ich müßte sie wohl dort erzeugen!? Das "Dim" in der aufrufenden Prozedur hatte ich gemacht.
Und nochmal den Teil, den ich im letzten Post später eingefügt habe:
Dlg.Execute()
Gruss, wonk
Beitrag von balu » Sa, 19.08.2017 22:20
Hallo wonk,
Du beschreibst hier irgendetwas, was wir nicht nachvollziehen können. Und wenn man mit selbsterstellten Dialogen arbeitet, und ich spreche hier jetzt nicht von einer Messagebox oder ähnliche, dann gibt es reichlich Stolperfallen.
Hast Du wirklich die Variablendeklaration (Dim) für den Dialog IN einer Sub geschrieben, oder außerhalb der Sub ganz zu Anfang des dementsprechendem Modul? Und nein! Das ist keine blöde Haarspalterei, sondern extrem wichtig zu wissen wie Du wo was machst.
Mit deinen 3 Zeiler-Code können wir hier nix anfangen, dazu wäre eine Beispieldatei wirklich von Vorteil.
Tja, und eine MsgBox kannst Du nicht so einfach handeln wie ein selbst erstellten Dialog, denn das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Wie gesagt, ohne Beispieldatei wirds extrem schwer irgendwie zu helfen, bis hin zu unmöglich.
Beitrag von Stephan » Sa, 19.08.2017 23:06
Ich hatte AUSDRÜCKLICH darauf hingewiesen das das AUSSERHALB der Prozedur geschehen muss!
Nebenher ist wohl mein Dim nicht ausreichend sondern es muss ein Global sein.
Hier ist ein vollständiger Code wo auch das [x] im Dialog funktioniert. Dein Code zum Arbeiten müsste in Sub hier_wird_gearbeitet() stehen und die Variable "ende" ist hier nur nötig, um für die Spielerei mit dem Schliessenkreuz das andere Makro sofort (10ms) zu beenden.
Global warten_dialog As Object
Dim ende
warten_model.SetPropertyValue("Title","Dialog schliesst nach 10 Sekunden ...")
With oMod_warten
	.setPropertyValue("Label","... oder klicken Sie auf [x]")
End With
warten_dialog.addTopWindowListener(CreateUnoListener("WindowListener_", "com.sun.star.awt.XTopWindowListener"))
warten_dialog.setVisible(false)
	For i = 1 To 1000
		Wait 10
		If ende = 1 Then Exit Sub
	Next i
Sub WindowListener_disposing(event)
Sub WindowListener_windowOpened(event)
Sub WindowListener_windowClosing(event)
  ende = 1
Sub WindowListener_windowClosed(event)
Sub WindowListener_windowMinimized(event)
Sub WindowListener_windowNormalized(event)
Sub WindowListener_windowActivated(event)
Sub WindowListener_windowDeactivated(event)
wonk
Beitrag von wonk » So, 20.08.2017 10:39
vielen Dank für den Service. Mit
funktioniert es. Mein Script braucht dazu auch kein eigenes Fenster. Den Listener habe ich jetzt weggelassen, da das Fenster mit dem Beenden des Scripts auch geschlossen wird. Das Problem der nicht schliessbaren Fenster ist nur vorher aufgetaucht, wenn das Script abgestürzt ist.
Außerdem kann ich mit z.B.
warten_model.setPropertyValue("PositionX",100)
warten_model.setPropertyValue("PositionY",100)
das Fenster noch positionieren.
Gruss, wonk
