in calc tabelle Zeichenzahl ermitteln: min., max. u. durchschnitt
Re: in calc tabelle Zeichenzahl ermitteln: min., max. u. durchschnitt
z.B. mittels Hilfstabelle, siehe Anhang
counting_characters_per_line.ods
(19.1 KiB) 165-mal heruntergeladen
wie aber kommst du dazu dass es ("praktisch automatisiert") für alle Zellen dann die folgende Ansicht ergibt wie untenstehend...
1.
automatisch geht das nicht, das muss manuell eingetragen werden. Der Bereich bei der Hilfstabelle macht dabei kein Problem, denn er kann so groß gemacht werden das er auf jeden FAll dier nötige Mindestgröße hat (gleichzeitig aber größer ist, nur in überflüssigen Zelle steht dann jeweils 0, weil die Länge Null ist)
Die Formeln für min, max und Durchschnitt müssen dann nur anders geschrieben werden um Variabel zu sein, z.B.:
=MIN(INDIREKT("Hilfstabelle.C1:E" & A100))
A100 ist hierbei die Zelle wo die Zahl der maximal zu berücksichtigen Zeilen stehen muss, also z.B. 10
mit 10 in A100 ist das Ergebnis von:
dann das Gleiche wie:
=MIN(Hilfstabelle.C1:E10)
Hinweis: das was in A100 steht kann natürlich seinerseits auch per Formel berechnet sein
2.
das Eintragen selbst geht per sog. 'Ziehen' von Formeln, MS erklärt das hier:
https://support.office.com/de-de/articl ... aa1a63e218
natürlich sind da Leerzeichen mitgezählt. Wenn die nicht mitgezählt werden sollen verwende in C1 der Hilfstabelle:
=LÄNGE(WECHSELN(Tabelle1.C1;" ";""))
und in den anderen Zellen entsprechend angepasste Formeln.
[OT] Also, irgendwie fehlt mir das Verständnis für diese letzten Frage. Man muss doch wirklich nicht für jeden Sch… die Freizeit der Helfer des Forums zu strapazieren. Es wäre doch viel einfacher und schneller gewesen, einfach mal irgendwo in einer relevanten Zelle ein Leerzeichen einzufügen und zu prüfen, ob sich das Ergebnis ändert, statt hier zu fragen und auf Antworten zu warten. [/OT]
