Makro OO Calc: Aus OTS ODT mit Zellnamen sichern
Andreas84CH
Beitrag von Andreas84CH » Fr, 29.09.2017 18:35
Hilfe... ich beisse mir die Zähne aus.
Mein Problem ist, dass ich bei OO mit einer OTS Vorlage beim öffnen eine neue Datei erstelle. Die soll via Makro gesichert werden und zwar so, dass Sie wie ein Zelleninhalt (S18) heisst. Mein Problem ist, dass ich von mehreren Pcs aus zugreifen muss, ich also keinen festen speicherpfad verwenden kann.
Ich bekomme das einfach nicht hin...
Sub Speichern_15
dim dummy()
myDoc=thisComponent
mySheet=myDoc.sheets(0)
myCell=mySheet.getCellByPosition(18,17)
myString=myCell.string
datei="USERPROFILE" & "\" & myString & ".ods"
dateiurl=converttourl(datei)
odoc=ThisComponent.DocumentProperties.TemplateURL
odoc.storeasurl(dateiurl,dummy())
END SUB
Re: Makro OO Calc: Aus OTS ODT mit Zellnamen sichern
Beitrag von Stephan » Sa, 30.09.2017 08:01
"USERPROFILE" ist ein Text (ein String) und kein Speicherort. Ein Speicherort ist die Rückgabe des Wertes der Umgebungsvariablen "USERPROFILE" mittels der Funktion Environ:
speicherort = Environ("USERPROFILE")
außerdem gibt:
keinen Sinn, so wie es verwendet wurde.
zum Letzten sollte man wohl besser ein leeres Parameterarray übergeben (ich habe gerade geprüft das es auch ohne geht, aber ich würde das trotzdem tun), also:
dummy = Array()
also:
Sub Speichern_15
dim dummy()
dummy = Array()
myDoc=thisComponent
datei = Environ("USERPROFILE") & "\" & myString & ".ods"
myDoc.storeasurl(dateiurl, dummy())
END SUB
Andreas84CH
Beitrag von Andreas84CH » Mo, 02.10.2017 13:00
VIELEN LIEBEN DANK
Es klappt gebauso. Ich habe den Pfad noch angepasst, aber es ist genau richtig!
Merci ..!
