Verknüfung zur anderen Tabelle mit wechselenden Jahren
Infrenus
Beitrag von Infrenus »
Guten Tag Euch allen allerseits,
ich wende mich wieder an euch, da ich trotz mehrmaligem ausprobieren keine zufriedenstellende Lösung herbeiführen könnte. Wie üblich findet Ihr im Anhang dieses Beitrages die von mir zwei Tabellen, einmal die Übersichtstabelle und anderseits die Geschäftsbereichtabelle "1". Die Tabellen sind aus Gründen des Datenschutzes natürlich soweit wie möglich "anonymisiert" - daher nicht wundern falls die Verknüpfung in dieser Testtabelle "fehlschlägt", da der Pfad auf "xxx" als User verweist. Ich hoffe ihr könnt mir in dieser Angelegenheit auch tatkräftig weiterhelfen.
Konkret geht es darum, dass eine einfache Statische Auswertung der jeweiligen Geschäftsbereiche durchgeführt werden soll. Dazu erhält jeder Geschäftsbereich von 1-10 eine eigene Tabelle, analog dem hier beigefügten Geschäftsbereich "1". Hier tragen die Geschäftsbereiche dann in den jeweiligen Jahrestabellen 2017/2018/.... etc. die erhobenen Daten ein. In der Übersichtstabelle Geschäftsbereiche sollen ebendiese Geschäftsbereiche 1-10 dann übersichtlich aufbereitet werden, damit die entsprechenden Verantwortlichen einen schnellen Überblick haben.
Zur Vereinfachung hatte ich mir gehofft, dass ich Teile des Dateinamens mit "&XY&" aus zwei Zellen nehmen kann (einmal Jahr und einmal "Abteilung".odt) und somit die Tabelle sich bei fortlaufenden Jahreszahlen die Verknüpfungen entsprechend "anpasst", so dass beispielsweise in der Übersichtstabelle 2017 dann auf die Abteilungstabelle 2017 verwiesen wird. So dass man bei der Fortführung in das nächste Jahr einfach nur die bestehende Tabelle kopieren muss und diese mit 2018 betitelt.
Dazu habe ich verschiedene Möglichkeiten versucht, unter anderem mit Matrix, Indirekt und der Verknüpfung. Damit komme ich aber jedoch leider nicht weiter - zudem besteht ein zweites Problem, das auch erwähnenswert ist. Die Netzwerkinfrastruktur hier ist so aufgebaut, dass jeweils je nachdem entweder LINUX (mit LibreOffice 4.1.6.23.0+) oder WINDOWS (mit LibreOffice 4.3.7.2) Rechner mit unterschiedlichen Benutzern auf die Tabelle auf einem Netzlaufwerk zugreifen. Ich könnte mir da vorstellen dass es ggf. zu künftigen Problemen kommen könnten, wegen der unterschiedlichen Pfadpräfixe. Kann man dem irgendwie vorbeugen?
Ich würde über eure Tipps, Hilfen und Ratschläge sehr freuen.
Übersicht Geschäftsbereiche.ods
(86.04 KiB) 177-mal heruntergeladen
1.ods
(30.1 KiB) 169-mal heruntergeladen
Infrenus
Re: Verknüfung zur anderen Tabelle mit wechselenden Jahren
Hallo HeritzP,
ah wunderbar, das hat geklappt, ich hab dabei direkt meinen eigenen Fehler entdeckt. Dieser lag vor allem darin begründet, dass ich Schwierigkeiten hatte mit den Anführungszeichen und den Apostrophen - die waren vor allem falsch gesetzt. In der Verbindung mit dem von dir vorgeschlagenen "INDIREKT" funktioniert das hervorragend.
Jetzt versuche ich dabei hinter die WENN() Funktion mit dem Dateinamen und dem Pfad dahinter zu kommen. Insbesondere Schwierigkeiten bereitet mir dabei der Zugriff von verschiedenen Benutzern auf das Netzlaufwerk, welche sich auch im Dateinamen niederschlägt - also z.B. "file:///home/Benutzer.A/Ordner/Datei.ods" und "file:///home/Benutzer.B/Ordner/Datei.ods".
Ich vermute mal, dass du mir mit =Zelle("Dateiname") dafür einen Hinweis geben wolltest, jedoch steige ich nicht ganz dahinter wie ich das mit dieser Funktion lösen könnte, so dass andere Benutzer auch auf die Tabelle zugreifen können. Tests mit dem gleichen Betriebssystem (LINUX) von anderen Benutzern damit haben bei mir nur zu Fehlermeldungen geführt, wenn man entweder "Verknüfungen aktualisieren" wollte oder die Daten werden nicht ausgelesen wenn man die "Verknüfungen nicht aktualisiert" (####). Wenn man im gleichen System verbleibt müsste man demzufolge der Theorie nach LibreOffice irgendwie sagen, dass es nicht stur auf den "Benutzernamen" im Dateipfad beharren sollte.
Zur =WENN() Funktion an sich, wenn ich das richtig verstanden habe - liegen die Unterschiede zwischen Windows und LINUX insbesondere bei den Ankerpunkten "[" und "]" sowie "/" und "#", jedoch scheinen die Schrägstriche / \ auch anderes zu sein, übt das auch einen Einfluss aus? Wenn ich also richtig verstanden habe wäre wohl die beste Möglichkeit irgendwie in =ZELLE("Dateiname") nur den Dateipfad ausgeben zu lassen.
Also versuche ich mittels:
=LINKS(ZELLE("Dateiname";$A$1);FINDEN("Statistische Auswertung";ZELLE("Dateiname";$A$1))-1)
den Pfad nur bis zum spezifischen Ordner im Netzlaufwerk auslesen zu lassen, der ja in jedem Falle klappen müsste.
Das dabei ausgegebene Ergebnis
'file:///home/Benutzer.A/Statistische Auswertung/
hat auch augenscheinlich hervorragend geklappt und als nächsten Schritt dachte ich mir, dieses Ergebnis in die =INDIREKT() Funktion mit einzubauen.
Was ich also mittels
{=INDIREKT(""P58"&C2&".ods'#$"&$B$1&".$B$2:$B$12")}
versucht habe.
P58 ist dabei der ausgelesene Dateipfad nur bis zur "Statistische Auswertung"
C2 ist dabei der jeweilige Geschäftsbereich welcher den Dateinamen "1.ods" darstellt
$B$1 ist dabei das variable Geschäftsjahr der in der Datei "1.ods" den Tabellennamen darstellt
$B$2:$B$12 sind dabei die Datenfelder die "übertragen" werden sollen vom Geschäftsbereich "1.ods" für "Januar"
Nach meiner bescheidenen Vorstellung sollte also als Ergebnis folgende Formel herauskommen:
{=INDIREKT("'file:///home/Benutzer.A/Statistische Auswertung/1.ods'#$"2017".B2:B12")}
Damit bin ich allerdings komplett gescheitert, oder habe ich zu umständlich gedacht hier? :)
Infrenus
Guten Morgen HeritzP,
Danke für deine Anregungen, jedoch kann ich die von dir vorgeschlagene Syntax:
=LINKS(ZELLE("Dateiname";A1);FINDEN("Indirekt(File)";ZELLE("Dateiname";$A$1))-1)
nicht ganz nachvollziehen, im Sinne des Verständnisses. Was bezweckt genau diese Kombination mit LINKS() und INDIREKT(File) und warum verweist es auf $A$1 und wie wird der Pfad nur bis zum Ordner "Statische Auswertung" berücksichtigt? Wenn ich deine Formel beispielsweise ganz direkt in meine Tabelle zu integrieren versuche, bekomme ich nur eine Fehlermeldung oder eine #WERT Meldung. Ich vermute, dass ich da noch etwas modifizieren muss, aber da in diesem Fall mir das Verständnis fehlt bzw. ich nicht ganz durchblicke, schaffe ich es auch nicht.
Könnte man das mir bitte vielleicht näher erläutern, damit ich weiß was ich damit anstellen könnte? :)
Nachtrag:
Ich habe es mal mittels "Try & Error" versucht das Wort "Indirekt(File)" mit "Statistische Auswertung" zu ersetzen. Damit bekomme ich den Dateipfad wieder zurück, wie gewünscht. Ist das insoweit richtig, oder ist das die Ursache für meine nachfolgende Fehlermeldung? Danach habe ich deine INDIREKT()-Funktion implantiert, ich bekomme aber hierbei nur eine ERR:502 Fehlermeldung (Berechnungsfehler) zurück.
Auf Zelle P58:
=LINKS(ZELLE("Dateiname";A1);FINDEN("Statistische Auswertung";ZELLE("Dateiname";$A$1))-1)
Auf Zellen C3 bis C13 als Matrix:
{=INDIREKT(P58&C2&".ods'#$"&B1&".B2:B12")}
Infrenus
vielen Dank für deinen Tipp und ich habe diesen umgehend in der Tabelle anzuwenden versucht, jetzt kommt allerdings leider als Fehlermeldung #REF zurück. Da mir dabei aufgefallen ist, dass in deiner Formel das ' mit drin ist und in der Funktion ZELLE("Dateiname") ebenfalls, daher habe ich ebenfalls versucht die Formel ohne das ' zu anwenden, erhalte aber dafür "Errormeldungen". Tut mir leid, dass meine Angelegenheit offenkundig sich komplizierter gestaltet, als von mir gedacht - ich hoffe dass wir noch zu einer Lösung finden können.
