plötzlich Formatierung anders :/
Marcel K.
Beitrag von Marcel K. »
ich hab ein kleinen Problem mit meinem Haushaltsbuch. Wollte es eben nur schnell aktualisieren und abspeichern. Als ich noch eben was nachtragen wollte, sah ich, dass irgendwie was anders ist. Zellen sind plötzlich leer, das "#NV" (heißt das glaub ich), ist auch nicht mehr da, es wird in der Übersicht nicht mehr korrekt zusammengefasst, ... zum Beispiel werden plötzlich die Einnahmen nicht mehr addiert und in der Jahresübersicht angezeigt.
Dabei habe ich aktiv nichts einstellungsmäßig geändert, sondern nur die letzten Ausgaben hinzugefügt :cry: Ich habe schon geguckt, ob sich aus versehen in den Einstellungen was geändert hat, möglicherweise durch eine versehentliche Tastenkombination oder so, aber es scheint alles normal zu sein.
Ich hoffe, dass man das irgendwie ohne groß Aufwand und Neupogrammierungen beheben kann :cry:
Danke Euch im vielmals im Voraus
so war es vorher (aus PDF)
alt 3.JPG (10.52 KiB) 2652 mal betrachtet
alt 1.JPG (21.51 KiB) 2652 mal betrachtet
so ist es jetzt (in CALC)
neu 3.JPG (65.39 KiB) 2652 mal betrachtet
neu 2.JPG (12.16 KiB) 2652 mal betrachtet
neu 1.JPG (62.04 KiB) 2652 mal betrachtet
echo
Re: plötzlich Formatierung anders :/
Beitrag von echo »
..... sondern nur die letzten Ausgaben hinzugefügt
#NV ist eine Fehlermeldung.
Deine Liste möchte aus Zahlen etwas berechnen und das scheint nicht zu gehen.
Da der Fehler entstanden ist nachdem du etwas eingefügt hast liegt es nahe das dort der Fehler auch zu suchen ist.
Hast du vielleicht hinter der eingefügten Zahl ein Leerzeichen oder sonst ein anders Zeichen angehängt (€ ?) das keine Zahl ist,
so das die Formel damit nicht mehr rechen kann?
Aus deinen Anhängen werde ich nicht schlau.
Da wäre eine Calc-Datei aufschlussreicher.
Dann könnte man die Formeln die zu den Fehlern führen mal prüfen.
Gruß Holger
NACHTRAG
vielleicht erstellst du eine Kopie von deiner Tabelle, fügst einige fiktive Zahlen ein und hängst die Datei hier an.
Da lässt sich besser was erkennen
Marcel K.
Danke für die Antwort.
Ich hatte derweil ne Sicherungskopie gemacht und mich daran ausprobiert und sämtliche Punkte abgegrast und den Fehler gefunden. "Zellinhalte automatisch berechnen" war irgendwie deaktiviert. Habe die Tastenkombination dafür versehentlich gedrückt, weil ich die früher gebraucht habe. Nun ist alles wieder palletti 8)
echo
Beitrag von echo »
Na Prima danke fürs Feedback
Holger
