variabler Wertebereich zwischen fixen Grenzwerten
Masl75
Beitrag von Masl75 »
Huhu,
ich kenne von Excel, dass mir beim Doppelklick auf eine Formel die dort verwendeten Zellen und Bereiche farblich markiert werden. Gibts das bei Calc nicht...?
Liebe Grüße, Marcel
Toxitom
Re: variabler Wertebereich zwischen fixen Grenzwerten
Beitrag von Toxitom »
nö. Hier reicht es, den Cursor in die Formel (Eingabezeile) zu setzen. Und schon werden alle beteiligten Zellen farbig markiert :)
VG Tom
natürlich gibt es das, das ist Standardverhalten (wo ich garnicht wüsste wie man es abschaltet).
Beispiel:
Doppelklick auf Zelle.gif (18.71 KiB) 6083 mal betrachtet
Toxitom
wo ich garnicht wüsste wie man es abschaltet...
Doch, geht abzuschalten.
quotsi
Beitrag von quotsi »
Inhaltlich gut diskutiert,
ABER was hat das mit dem Eingangsthema (=Lemma) zu tun?
Ah, OK.
Masl75
quotsi hat geschrieben: Sa, 18.11.2017 15:26 Inhaltlich gut diskutiert,
im prinzip nichts, ich wollte eigentlich zum thema ne frage stellen, dachte dann aber, dass ich es selber hinbekomme, wenn ich doch nur mal die in den formeln verwendeten zellen und bereiche optisch dargestellt bekäme.
was ist ein Lemma?
ich wüsste gern, wie eine formel aussehen muss, mit der in fixen zellen - zb a1-a720 - von 0 bis 360 hochgezählt wird, dann wieder zurück bis 0, und so weiter, bis halt alle 720 zellen befüllt sind.
a1 = 0, a2 = 2 ... a360 = 360, a361 = 359
Liebe Grüße, Marcel
quotsi
Masl75 hat geschrieben: Mo, 20.11.2017 12:01
Hast Du aber nicht gestellt, weil das Thema ganz was anderes bedeuten könnte, nämlich zwei Grenzwerte und Werte dazwischen, was man unter Daten->Gültigkeit formulieren könnte. Also ein ganz anderes Problem.
was ist ein Lemma?
Habe ich doch bereits in der Frage (mit dem Gleichheitszeichen) erklärt.
Lemma wird gerne in der Wikipedia für das Stichwort=den Suchbegriff=das Thema=den Betreff verwendet, weshalb ich denjenigen, die nur das Wort kennen, entgegenkommen wollte.
so.
Formel steht in A2
=WENN(ZEILE()<361;ZEILE();A1-1)
Gruß Peter
Masl75
so.
Formel steht in A2
CODE: ALLES AUSWÄHLEN
Pfff... Und ich kasper mir einen mit xfach verschachtelten if-funktionen ab...! *roll* Die Adaption auf Spalten und eine variable Schrittweite bekomme ich hin, aber wie sähe das aus, wenn sich das ganze bei -360 wieder "drehen" soll? Also je nach Schrittweite beliebig viele "Wendungen", jeweils bei 360 und -360?
Die Frage hat sich im Prinzip erübrigt, da ich "festgestellt" habe, dass bspw der (absolute) Sinus von 360 der selbe ist wie von 720 oder -360...
Liebe Grüße, Marcel
Masl75
huhu,
ich muss das thema doch noch einmal aufgreifen, tut mir leid.
Gegeben ist:
-ein zunächst fixer, jedoch potenziell erweiterbarer Zellbereich (Spalte und/oder Zeile), momentan 183 Zeilen x 181 Spalten
-ein variabler Startwert (zB 0, 90, -180, 360 o.ä.)
-eine variable Schrittweite
-eine variable "Richtung" (Schrittweite vom Startwert addieren oder subtrahieren)
-ein variables Minimum
-ein variables Maximum
Gesucht ist:
-eine Formel, die alle Eventualitäten abdeckt: Es soll ausgehend vom Startwert in geg. Schrittweite bis zum geg. Maximum addiert - bzw. zum geg. Minimum subtrahiert - werden, anschließend retour bis zum gegenteiligen Grenzwert, und zwar solange, bis die o.g. 183 Zeilen/181 Spalten mit Werten versehen sind. Bei einer Schrittweite von 10 sähe das so aus:
(36) (72) (108) (144) (180)
0...10...20... ... ...350...360...350...340... ... ...10...0...-10... ... ...-350...-360...-350... ... ...-10...0...10... ... ...350...360...350...
oder z.B.
-180...0...540...0...-180...0...540...
oder
90...0...-270...0...90...-270...
Ich scheitere bisher stets an der zweiten Umkehr, mit If-Verschachtelungen und Hilfswerten (1 für positiv, -1 für negativ o.ä.) scheitere ich immer wieder. Ob die Auswertung über den Absolut-Wert eine Lösung ist, kann ich nicht sagen, glaube es aber nicht, da dieser ja genau den Unterschied zwischen bspw 360 und -360 "verwischt".
Wer mir einen Tipp geben kann, möge dies bitte anfängergerecht tun, sonst gibts wieder dusselige Rückfragen meinerseits... ;-)
Vielen Dank an alle, die sich einbringen möchten und können,
liebe Grüße,
Masl
