probleme öffnen und speichern
nikki
Re: probleme öffnen und speichern
Beitrag von nikki »
Hallo wolfgang,
Gast_wolfgang hat geschrieben: Fr, 01.12.2017 11:13 habe version 414 installiert (writer)
heißt das du hast nur einen Bruchteil von AOO installiert ?
Deine Problembeschreibung ist so dürftig, dass wohl kein Forumsteilnehmer etwas damit anfangen kann. Vor allem fehlt die Angabe des Betriebssystem.
Gast_wolfgang hat geschrieben: Fr, 01.12.2017 11:13 kann keine pdf erzeugen
Kommt da eine Fehlermeldung, oder aufgrund welcher Gegebenheit kommst du zu dem Schluss.
Gast_wolfgang hat geschrieben: Fr, 01.12.2017 11:13 speichern unter geht nicht
Gast_wolfgang hat geschrieben: Fr, 01.12.2017 11:13 öffnen von datei geht nicht
Meinst Du damit über den Öffnen-Dialog ?
die probleme im einzelnen: nach dem starten des programms kann über "öffnen" keine datei geöffnet werden: es passiert nichts
aber : wenn ich im explorer eine datei anklicke, startet das programm und die datei wird geöffnet
das klingt nahezu so, als wenn einzelne Menüeinträge nicht funktionieren würden. Deshalb benenne bitte mal DEin OO-Benutzerverzeichnis um und starte OO neu und schau was dann passiert.
Anleitung, siehe:
viewtopic.php?f=27&t=54231#p206070
nikki
Beitrag von nikki »
Hallo Wolfgang,
starte AOO auf dem Desktop über das Kontextmenü mit der Option Als Administrator ausführen. Wenn damit die Probleme behoben sind, hast Du ein Problem mit den Benutzerrechten auf Betriebssystemebene für das AOO absolut nichts kann.
nikki
Beitrag von nikki »
Hallo Wolfgang,
Gast_wolfgang hat geschrieben: Fr, 01.12.2017 12:51 das starten als administrator hat erwartungsgemäß nichts gebracht - bin hier als administrator aktiv
vermutlich meinst du Administratorrechte, oder bist du wirklich mit dem Benutzernamen Administrator unterwegs.
Ich kenne nun noch 2 Möglichkeiten:
  • Die Benutzerrechte auf Betriebssystemebene für das Programmverzeichnis sind unzureichend, z. B. nur Lesen erlaubt.
das löschen des - bzw. umbenennen des user . verzeichnisses hat auch nichts gebracht - es wurde erwartungsgemäß ein neues angelegt.
erschien beim erstmaligen Programmstart nach löschen/umbenennen des OO-Benutzerverzeichnisses der Dialog (aussehen so oder so ähnlich, weil versionsabhängig):
Wenn Nein hat das löschen/umbenennen nicht richtig geklappt.
mir fällt derzeitig nur noch ein, es könnte mehr als eine Instanz von OpenOffice laufen(*). Starte den Taskmanager und schaue nach, im hier gezeigten Screenshot ist es falsch, normalerweise darf nur je einmal soffice.exe und soffice.bin sichtbar sein.
eigentlich schiene mir das bereits ausgeschlossen, dadurch das das Umbenennen des Benutzerverzeichnisses richtig geklappt hat, aber man weiß ja nie
das problem ist vielleicht bei den zugriffen, zu den dateien
aber wie kann man das eingrenzen ?
mit den Tools von sysinternals (inzwischen von MS übernommen):
https://www.heise.de/download/product/filemon-2554
dahinter steht " *32 "
das dürfte korrekt sein
ja, das ist in Ordnung. Du hast dann ein Win 7 64Bit, mein screenshot zeigte ein Win 7 32Bit.
