Probleme mit ??
nikki
Re: Probleme mit ??
Beitrag von nikki »
Hallo esi,
TWIKE hat geschrieben: Do, 04.01.2018 11:04 gerade habe ich LibreOffice_5.3.7_Win_x64 instaliert
TWIKE hat geschrieben: Do, 04.01.2018 11:04 Java, was ich auch in der 64 bit version instaliert habe
wenn beides zutreffend ist (64-bit), wird JAVA von LO erkannt und muss nur noch aktiviert werden.
2018-01-04 12_09_02-Optionen - LibreOffice - Erweitert.gif (21.93 KiB) 5410 mal betrachtet
nikki
Re: Probleme mit ??
Beitrag von nikki »
TWIKE hat geschrieben: Do, 04.01.2018 15:22 Ganau zu diesem Dialog komme ich nicht.
Wenn du diesen Dialog-Bildschirm über Extras/Optionen... (Alt+F12) nicht bekommst, dann hat vermutlich das Benutzerprofil von LO eine Macke. Durch Löschen, oder Umbenennen kannst Du dieses wie folgt zurücksetzen:
  • LibreOffice nebst Schnellstarter beenden.
  • Tastenkombination Win+R (Run) drücken.
  • Beim Eingabefeld Öffnen %appdata%\LibreOffice eingeben und Eingabetaste drücken, bzw. auf Schalter OK klicken
  • Unterverzeichnis 4 nach 4_Alt umbenennen.
  • LibreOffice neu starten, dabei wird automatisch ein neues Benutzerprofil angelegt. Das Problem sollte nun behoben sein.
Hinweis: Das Umbenennen statt Löschen des Unterverzeichnisses ist deshalb zu empfehlen, damit Teile vom Alten Verzeichnis, wie z. B. Dokumentvorlagen, Benutzerwörterbücher etc, ins neue Verzeichnis Kopieren können. Wird das alte Unterverzeichnis nicht mehr benötigt, kann es gelöscht werden.
RobertG
Re: Probleme mit ??
Beitrag von RobertG »
Hallo Twike,
der Dialog hat nichts mit dem Erstellen einer Datenbank zu tun. Dazu musst Du nur LibreOffice starten und dann unter Extras → Optionen → LibreOffice → Erweitert nachschauen.
Erst wenn dort wirklich Java erkannt wird kannst Du auch eine interne HSQLDB-Datenbank betreiben.
Robert
