Zellenhintergrund
Caromann
Zellenhintergrund
Beitrag von Caromann »
Hallo, aus irgend einem Grund ist der Hintergrund der Zellen nicht mehr neutral.
Die Zellen sind blaugrau und beim drucken als PDF wird diese Farbe auch im pdf dargestellt.
Habe somit keine sauberen Dokumente. Die Hintergrundfarbe kann ich nicht mehr ändern.
Die ganze Datei (alle Tabellen) ist betroffen)
Wer kann da helfen.
Gruß Caromann
Re: Zellenhintergrund
Die Zellen sind blaugrau ...
Welche Farbe ist dort eingestellt?
Theoretisch würde ich annehmen das der Dokumenthintergrund auf blaugrau gesetzt ist (Extras-Einstellungen-OPenOffice-Darstellung-Allgemein-Dokumenthintergrund), nur würde sich dann trotzdem die Hintergrundfarbe der Zellen ändern lassen, also kann es das wohl nicht sein.
GRuß
Caromann
Hallo zurück,
ich kann dass schlecht erklären. Habe eine kleine Datei angehängt.
Es ist nur noch ein kleiner Teil der Datai vorhanden, alles andere habe ich gelöscht.
Gruß Caromann
Muster.ods
(15.09 KiB) 242-mal heruntergeladen
Rocko
Beitrag von Rocko »
Caromann hat geschrieben: Di, 20.02.2018 15:21ich kann dass schlecht erklären. Habe eine kleine Datei angehängt.
Das glaub ich dir gerne! Du hast nämlich einen Mischmasch an Formatierungselementen verwendet (eigene Zellvorlagen und harte Zellformatierung), der nicht so leicht aufzudröseln ist.
Deshalb auch nur ein Lösungshinweis für das aktuelle Problem:
Markiere die gesamte Tabelle (Spalten/Zeilenkopf links oben) - Kontextmenü "Zellen formatieren" - Register "Hintergrund" - keine Füllung
In dieser Datei kann ich problemlos die Hintergrundfarbe der Zellen ändern. (oder eben auf "keine Füllung" stellen wie es Rocko bereits beschrieben hat)
Caromann
Vielen Dank, aber in der Datei aus der ich den Auszug gezogen haben,
kann ich nicht den Hintergrund auf "keine Füllung" stellen,
Habe jetzt eine neue Datei angelegt und alles neu rein kopiert.
Gruß Caromann
