Zellen automatisch Formatieren
jake1000
Beitrag von jake1000 »
Hallo liebe Forengemeinde,
ich stehe vor folgendem Problem:
ich habe eine Tabelle angelegt mit einem dropdown menü (A2,A3,A4) siehe Anhang.
Ich möchte jetzt folgendes bewerkstelligen:
Wenn ich in Zelle A2 Brasilien auswähle mÖchte ich in Zelle B2 das entsprechende Währungsformat (Brasilianischer Real).
Wenn ich dann in Zelle B2 den Betrag eintrage zum Beispiel 100 möchte ich in Zelle C2 den entspechenden Betrag in Euro Haben.
Ist mein Vorhaben möglich ?
Besten Dank für eure Bemühungen/Hilfe
test.xls
(7.5 KiB) 281-mal heruntergeladen
Re: Zellen automatisch Formatieren
Erstelle 3 Zellvorlagen und weise diese per bedingter Formatierung zu:
bedingte Formatierung.gif (29.95 KiB) 6229 mal betrachtet
test.ods
(11.29 KiB) 281-mal heruntergeladen
jake1000
Hallo Stephan,
Das ging mir ein wenig zu schnell.
Wie erstele ich diese bedingte vorlage und wie funktioniert sie?
Dein screenshot gibt mir leider keine erklärung bzw verstehe ich diesen nicht.
Ich bitte vielmals um Entschuldigung
-klicke im Menü: Format-Formatvorlagen
-im erscheinenden Dialog wechsele in den Bereich "Zellvorlagen"
-erzeuge auf der weißen Fläche des Dialogs das Kontextmenü
-klicke im Kontextmenü auf "Neu..."
Stylist bzw. Formatvorlagenfensterr.gif (10.36 KiB) 6203 mal betrachtet
im erscheinenden Dialog vergib einen Namen für die anzulegende Zellvorlage und nimm die gewünschte Einstellung für eines der Währungsformate vor. Bestätige alles.
Wiederhole das Ganze für die nötigen zwei weiteren Zellvorlagen.
Markiere nun in Deiner Datei die Zelle B2 und erstelle mittels Format-Bedingte Formatierung das gewünschte bedingte Format.
Wiederhole das für weitere Zellen oder übertrage dorthin das einmal erstellte bedingte Format mittels Kopieren-Bearbeiten-Inhalte einfügen und im Dialog nur Format anhaken.
jake1000
....@Stephanich habe es einigermasen gerafft.
wie sieht es aus wenn ich Mehrere Länder habe und wie stelle ich es an das automatisch Gerechnet wird ?
Habe das sheet nochmal angepasst.
test.ods
(12.54 KiB) 273-mal heruntergeladen
genau wie im ersten Screeenshot dargestellt
wenn Du mehr als 3 Länder willst brauchst Du LO oder in OpenOffice mottco:
http://calc-info.de/makros.htm#mottco
http://www.ooowiki.de/KomplexeBedingteF ... ungen.html
Hinweis: nach Erzeugung der bedingten Formatierung mittels mottco, funktioniert die Datei auch auf einem Rechner wo kein mottco installiert ist (einzig lässt sich ohne mottco die Einstellung der bedingten Formatierung nicht ändern)
die bedingte Formatierung wird automatisch angewandt, es bedarf keiner weiteren Einstellung.
test2.ods
(11.87 KiB) 282-mal heruntergeladen
jake1000
...mottco funktionier nicht.
lade das neuste open office update herunter und dann mal schauen.
das mit dem rechnen bezieht sich auf das umrechnen vomjeweiligen Wechselkurs z.B. Zelle B2
Trotzdem bedankeich mich schon einmalrecht hertzlich.
und warum nicht? Was hast Du getan und was passiert? Verwendest Du die aktuelle Version (bzw. mindestens Version 1.0.2b)?
kannst Du Dir sparen, OO kann ohne mottco nur maximal 3 Bedingungen
dann überprüfe ob Extras-Zellinhalte-automatisch berechnen aktiviert ist
jake1000
....funktioniert jetzt.
...war eine unwissenheit von mir extras add ons bedinkte formatierung auswählen hatte ich nicht auf dem schirm.
zelleninhalte automatisch berechnen ist aktiev.
vieleicht nochmal zur erklährung
ICh wähle a2 "Brasilien" aus. Zelle b2 wird automatisch formatiert "währung Brasilien"
danach wird die währung berechnet c2=b2/e2
jetzt habe ich das problem dass in a4 brasilien ausgewählt wird und die zelle c 4 erkennen muss wenn b2=währungsformat Brasilien ist muss b4/e2 gerechnet werden.
und dass muss ich für die anderen länder auch hinbekommen.
Ich trage praktisch einmal einen wechselkurs ein z.b e2,e3,e4,e5,e6
und ich möchte das calc den jeweiligen wechselkurs nimmt.
-ändere die Zellen in Spalte E so das dort nur die Landesnahmen stehen, so wie in Spalte A
-gib in Zelle C2 die Formel =B2/SVERWEIS(A2;$D$2:$E$5;2;0) ein
-ziehe die Formel soweit runter wie nötig
Hinweis:
falls alle bisherigen Texteinträge in Spalte E beginnen sollen mit "Wechsekurs Euro zu ", dann ist es auch möglich die Optik wiederherzustellen indem man nach Eintrag nur der Landesnamen die Formatierung dieser Zellen ändert in "benutzerdefiniert"/Formatcode: "Wechsekurs Euro zu "@
test3.ods
(11.98 KiB) 281-mal heruntergeladen
jake1000
Stephan hat geschrieben: Mo, 05.03.2018 08:29
Hinweis:
Hallo Stephan,
Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken.
wenn ich ider Zelle z.B a2 ein anders Land wählefunktioniert der Wechselkurs nicht mehr.
Dann bin ich her gegangen und habe mich mit der "Wenn" funktion beschäftigtund selber eine lösung gefunden.
Ich habe eine zusätzliche Tabelle eingefügt "Währungen" und die entsprechenden wechselkurse eingetragen.
Meine endformel sieht jetzt so aus.
WENN(C4="Argentinien";F4/Wechselkurse.$B$7;WENN(C4="Brasilien";F4/Wechselkurse.$H$7;WENN(C4="Bolivien";F4/Wechselkurse.$E$7);WENN(C4="Paraguay";F4/Wechselkurse.$B$13;WENN(C4="Peru";F4/Wechselkurse.$E$7))))
Ist warscheinlich zumtotlachen für euch Spezialisten aber funktioniert jetzt mache ich noch eine spalte für US$ und bin dann fertig.
Soltte es eine vereinfachung der formel geben lass es mich wissen.
Ansonsten möchte ich mich bei dir recht herzlich bedanken und verbleibe
Mit besten Grüssen aus Brasilien
Jakob
