Bedingte Formatierung löscht Zellenrahmen
ollixx77
Beitrag von ollixx77 »
ich möchte in einer Tabelle bestimmte Zellen mit dem Inhalt 0 ausblenden. Ich habe also eine Formatforlage mit der Schriftfarbe weiß angelegt und diese unter bedingte Formatierung angegeben. Leider verschwinden dadurch aber auch die Zellumrahmungen, da diese ja auch in der Forlage definiert sind.
Wie bekomme ich es hin, das nur die Schrift verschwindet, das Zelllayout aber unberührt bleibt?
olli.
Hallo Olli
Um Nullwerte nicht anzuzeigen gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, daß über bedingte Formatierung und Schriftfarbe 'weiss' zu lösen, ist eigentlich nicht nötig.
1.Unter ->Extras ->Optionen 'Scalc' 'Ansicht' Anzeige von Nullwerten deaktivieren
2. In den Zellvorlagen unter 'Zahl' kannst du unten links ein benutzerdefiniertes Format einstellen , das kann zb. so aussehen:
0,00;[ROT]-0,00;""
(Anzeige von 2 Nachkommastellen, negative Zahlen werden rot dargestellt und Nullwerte werden durch die beiden "-(Anführungs)-zeichen nicht angezeigt.
3.In Formeln lassen sich Nullwerte oft über =WENN(deineFormel=0;"";deineFormel) unterdrücken
Zu deiner konkreten Frage :
Falls die Zellumrahmungen auch in der Zellvorlage für "Nullzellen" definiert sind dürften sie dann bei Nullzellen nicht verschwinden.
