Guten Tag,
ich bin dabei ein Kundenformular zu erstellen, um unseren Kunden den Erstumgang mit Hörsystemen zu erleichtern.
Da jede Hörsystemkonfiguration individuell auf den Kunden abgestimmt ist, habe ich das Formular in OO Calc mit einer Wenn/Dann Funktion erstellt.
Die erläuternden Texte bei "Dann" sind meist zu lang für eine Zelle. Der automatische Zeilenumbruch trennt jedoch meist nicht an sinnvollen Stellen.
Ich suche daher einen Weg einen Zeilenumbruch, und auch Leerzeilen, an den Stellen einzufügen, welche ich für sinnvoll erachte.
Da der Text jedoch innerhalb von Anführungszeichen steht funktioniert bei mir bisher keine im Forum vorgeschlagene Lösung. Sprich weder Zeichen(10), noch STRG+Enter oder /n (/n&).
Ich füge hier mal meine Funktion ein:
=WENN(A29="Hinter-dem-Ohr Gerät mit Wipptaster";"Kurzer Druck (ca. 1 sek) auf den oberen Bereich der Wippe → Hörsystem wird stufenweise lauter. Kurzer Druck (ca. 1 sek) auf den unteren Bereich der Wippe → Hörsystem wird stufenweise leiser";WENN(A29="Hinter-dem-Ohr Gerät mit Taster rechts/links";"Kurzer Druck (ca. 1 sek) auf den Taster am rechten Hörsystem → Hörsystem wird stufenweise lauter Kurzer Druck (ca. 1 sek) auf den Taster am linken Hörsystem → Hörsystem wird stufenweise leiser";WENN(A29="Hinter-dem-Ohr Gerät mit einfachem Taster";"Kurzer Druck (ca. 1 sek) auf den Taster am Hörsystem → Hörsystem wird stufenweise lauter/leiser";WENN(A29="Hinter-dem-Ohr Gerät Phonak";"Kurzer Druck nach oben, das Hörsystem wird lauter, Kurzer Zug nach unten, das Hörgerät wird leiser";WENN(A29="Im-Ohr Gerät mit Taster rechts/links";"Kurzer Druck (ca. 1 sek) auf den Taster am rechten Hörsystem → Hörsystem wird stufenweise lauter Kurzer Druck (ca. 1 sek) auf den Taster am linken Hörsystem → Hörsystem wird stufenweise leiser";WENN(A29="Im-Ohr Gerät mit einfachem Taster";"kurzer Druck (ca. 1 sek) auf den Taster am rechten Hörsystem";WENN(A29="Im-Ohr Gerät mit Rädchen";"Dreht man das Rädchen nach vorne (Hörsystem im Ohr sitzend), erhöht sich die Lautstärke, das Drehen nach hinten vermindert die Lautstärke";WENN(A29="per Fernbedienung";"über die Tasten + und -";WENN(A29="Ihr Hörsystem verfügt nicht über eine manuelle Lautstärkeregelung.";"")))))))))
Ich hoffe mein Problem ist für euch ersichtlich und jemand hat eine Lösung für mich.
Liebe Grüße
Nadine
manueller Zeilenumbruch in Anführungszeichen in einer Formel
Re: manueller Zeilenumbruch in Anführungszeichen in einer Formel
Lieber Lupo1,
herzlichen Dank für die superschnelle Antwort.
Ich suche schon tagelang nach einer Lösung.
Dein Befehl funktioniert.
Danke
Danke
wenn Du das quasi automatisieren willst, könntest Du auch via
WECHSELN-Funktion "dann" durch ZEICHEN(10)&"dann" ersetzen lassen, statt alle
Texte manuell zu trennen.
mfg, Jörn
mfg, Jörn
es wird übersichtlicher wenn das ganze mit einem SVERWEIS() gelöst wird.
Der Zeilenumbruch, aus dem Spaltenindex der mit Strg+Enter erzeugt wird, wird in der Ergebniszelle übernommen.
MfG Peter
MfG Peter
