Writerdokument mit integrierter Tabelle und extra Tabelle als Datenquelle
B. Setzer
Beitrag von B. Setzer »
Guten Tag!
Nach mittlerweile 3 erfolglosen Tagen Suche bin ich am Ende. Es scheint so, dass nur ich dieses Problem habe.
Also oben ist das Writerdokument mit der integrierten Tabelle und unten ist die Datenquelle. Nun soll das so sein, dass ich oben nur die Produktnummer eintragen möchte. Beschreibung, Menge und Einzelpreis sollen dann automatisch übernommen werden.
Geht das überhaupt? Ich hatte ein Thema dazu gefunden aber da ging es nur um Zahlen.
Falls hier jemand die Lösung kennt, das wäre großartig. :)
(Wie bei Günter Jauch... Bitte nur die antworten, die es auch wirklich wissen. :lol: )
Re: Writerdokument mit integrierter Tabelle und extra Tabelle als Datenquelle
Guten Tag B. Setzer,
Dein Problem lässt sich vermutlich mit SVERWEIS lösen.
Das "Problem" mit den Zahlen gibt es bei Writertabellen. Du hast aber anscheinend eine Calc-Tabelle in ein Writerdokument eingefügt. Da sollte =SVERWEIS funktionieren. Wenn Du mehr Hilfe benötigst, ist ein, bzw. sind zwei Beispieldokumente hilfreich.
(Wie bei Günter Jauch... Die Antwort kann auch falsch sein.)
B. Setzer
Immerhin ist es bei Günter Jauch schon mutig überhaupt aufzustehen.
Ich hatte ein Video gefunden, wo das erklärt wurde. Das war aber nur mit 2 Tabellenblättern in der gleichen Datei. Dann habe ich es mit dem Assistenten versucht, da wurde Err 509 angezeigt. Dann fing ich an in der Formel selbst rum zu murksen. Da änderte sich auch was allerdings nur der Fehlercode. :cry:
RechVorl..odt
SeifenlisteQuelle.ods
Beim Anklicken von SeifenlisteQuelle.ods öffnet sich unerwarteterweise ein neues Fenster von einem Filehoster. Beim Klick auf Download versucht er anscheinend eine Erweiterung für den Firefox zu installieren!
Bitte stelle die Dateien direkt zur Verfügung. Da Du hier angemeldet bist, geht das problemlos.
B. Setzer
Entschuldigung, das hatte ich nicht gesehen. :-|
RechVorl..odt
(15.75 KiB) 142-mal heruntergeladen
B. Setzer
Huch, da fehlt noch eine. Ich bin mir aber sicher, dass ich beide eingefügt hatte.
RechVorl..odt
oder auch:
=SVERWEIS(A2;DDE("soffice";"C:\SeifenlisteQuelle.ods";"$Tabelle1.$A$2:$H$17");2)
Der Vorteil des DDE ist ggf. das auch in der Quelldatei ungespeicherte Änderungen in die verknüpfte Tabelle übernommen werden.
und nun? Die Idee die Datei nochmals einzufügen, kommt Dir nicht?
B. Setzer
Ui, ich bin begeistert.
Ich habe das dann, wie beschrieben nach rechts und unten gezogen aber irgendwas scheint da noch nicht ganz zu stimmen.
Ich habe selbst versucht eine Logik zu finden. Ein Mal stand dann in allen Feldern Lavendel. :-|
Vielleicht könntet ihr da noch mal prüfen?
Hier ist noch ein mal das Bild der Quelle.
B. Setzer
Es kommt noch besser. Heute früh wollte ich das einem Freund zeigen. Da kam die Frage "Sollen alle Verknüpfungen aktualisiert werden?" Ja oder Nein.
Hmmm, gute Frage. Da man "Weiß ich nicht" nicht wählen konnte, habe ich auf "Ja" geklickt.
Dann kam dies.
Da frage ich mich, was kann da über Nacht passiert sein? Bild
quotsi
Beitrag von quotsi »
(Habe nur den letzten Beitrag gelesen...)
Ist es nicht so, dass beide Dateien geöffnet sein sollten, wenn man "aktualisiert". Das hattest Du aber nicht. Also kommt ein falsches Resultat zustande.
Öffne erst die Quelldatei, dann die andere und dann aktualisiere. Dann müßte auch jetzt noch ein gutes Resultat wie gestern herauskommen.
B. Setzer
Oh, vielen Dank. Bild
Vielen Dank auch an alle anderen die geholfen haben. Bild
