Zählenwenn mit Rechenzeichen
delta9
Beitrag von delta9 »
Mit Zählenwenn kann man das Auftreten von Inhalten zählen
Enthält die Spalte A die Einträge
Apfel
Birne
Apfel
So liefert zählenwenn (A1:A10:"Apfel") die gewünschte 2.
Aber wenn ich nun in die Zellen schreibe
Apfel(rot)
Birne(rot)
Apfel(rot)
So liefert zählenwenn (A1:A10:"Apfel(rot)") eine Null! Die Klammer scheint zu stören, genauso wie Rechenzeichen wie +.
Gibt es eine andere Lösung, außer die komplizierte Lösung, gefährliche Zeichen in einer Behelfszelle zu erssetzen?
Ich verwende Open Office 3.4.1
Danke für Tipps.
hylli
Re: Zählenwenn mit Rechenzeichen
Beitrag von hylli »
Kann es sein, dass da einfach ein Leerzeichen in Deiner Formel fehlt?
Bei mir funktioniert es unter LibreOffice 5.4.5.1 problemlos.
Eine Alternative Variante wäre zum Beispiel, Frucht und Farbe auf 2 Spalten aufzuteilen, und die Anzahl per Summenprodukt zu ermitteln.
Edit:
Geht auch über eine Spalte mit Summenprodukt, wenn ZÄHLENWENN in OpenOffe 3.4.1 partout nicht will.
Hylli
Zaehlenwenn_Aepfel_und_Birnen.ods
(12.64 KiB) 230-mal heruntergeladen
Deine Formel ist falsch und muss richtig lauten:
=ZÄHLENWENN(A1:A10;"Apfel(rot)")
außerdem darf Reguläre Ausdrücke ..." unter Optionen NICHT aktiviert sein.
delta9
Vielen Dank an alle!
Die Lösung war es, die regulären Ausdrücke abzuschalten!
Stefan
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
alternativ kannst du auch die Klammern maskieren:
=ZÄHLENWENN(A1:A10;"Apfel \(rot\)")
dann klappt es auch mit aktivierten regulären Ausdrücken.
mikeleb
