Text in Spalten -> Spaltentyp: Datum (TMJ) als Makro
CAD
Beitrag von CAD »
ich muss mehrmals am Tag aus einer Datenbank eine Tabelle exportieren, bei der in 2 Spalten (B und D) die Zellinhalte als Dezimalzahl ausgegeben werden obwohl es sich eigentlich um Datumswerte handelt, also z.B. 4072018 anstatt 04.07.2018. Das geht technisch nicht anders. Mit Spalte markieren -> Data -> Text in Spalten -> Auf Spalte klicken -> Spaltentyp: Datum (TMJ) kann ich das händisch in das gewünschte Format umwandeln. Jetzt möchte ich das gerne als Makro haben, denn das ist sonst ziemlich aufwändig das die ganze Zeit händisch zu machen. Die Spalten haben immer dieselbe Überschrift.
Kann mir bitte jemand damit helfen? Vielen Dank!
mikeleb
Re: Text in Spalten -> Spaltentyp: Datum (TMJ) als Makro
Beitrag von mikeleb »
das heißt du möchtest per Makro eine csv-Datei in Calc importieren?
mikeleb
CAD
Beitrag von CAD »
Nein, die Tabelle wird als xls ausgegeben, da muss ich gar nichts ändern. Mit dem Makro möchte ich das, was ich mit Spalte markieren -> Data -> Text in Spalten -> Auf Spalte klicken -> Spaltentyp: Datum (TMJ) händisch machen kann in einem Schritt erledigen.
CAD
Beitrag von CAD »
Links sieht man wie die Spalte ausgegeben wird, rechts wie sie aussehen soll.
mikeleb
eine mögliche Variante:
Sub Main
	Dim datum as long
	odoc=thiscomponent
	otab=odoc.currentcontroller.activesheet
	ocur=otab.createcursor
	ocur.gotoendofusedarea(false)
	n=ocur.rangeaddress.startrow
	obereich=otab.getcellrangebyposition(1,1,3,n)
	adaten()=obereich.getdataarray
	for i=0 to ubound(adaten)
		wert=adaten(i)(0)
		if wert<>"" then
			stext=format(wert,"00\.00\.0000")
			if isdate(stext) then
				datum=cdate(stext)
				adaten(i)(0)=datum
			end if
		end if
		wert=adaten(i)(2)
		if wert<>"" then
				datum=cdate(stext)
				adaten(i)(0)=datum
			end if
		end if
	next
	obereich.setdataarray(adaten())
	Dim Localformat as new com.sun.star.lang.Locale
    numberformats = odoc.numberformats
    numberformatstring = "TT.MM.JJ"
    numberformatid = numberformats.queryKey(numberformatstring, Localformat, True)
    if numberformatId = -1 then
        numberformatId = numberformats.addNew(numberformatstring,Localformat)
    end if
	otab.columns(1).numberformat=numberformatid
	otab.columns(3).numberformat=numberformatid
mikeleb
CAD
Beitrag von CAD »
mikeleb hat geschrieben: Mi, 17.10.2018 22:21 Hallo,
Sub Main
	Dim datum as long
	odoc=thiscomponent
		wert=adaten(i)(0)
		if wert<>"" then
				datum=cdate(stext)
				adaten(i)(0)=datum
			end if
		end if
		wert=adaten(i)(2)
		if wert<>"" then
				datum=cdate(stext)
				adaten(i)(0)=datum
			end if
		end if
	next
    end if
Hallo, vielen herzlichen Dank, für die zweite Spalte funktioniert das einwandfrei, bei der vierten gibt er aber falsche Daten aus.
mikeleb
Was bedeutet "falsch"?
Um dafür eine Lösung zu finden, wäre es hilfreich eine Beispieldatei (kein Screenshot) zu haben.
mikeleb
mikeleb
ich habe den Fehler gefunden (nach markieren, kopieren, einfügen musste natürlich noch der Parameter angepasst werden)
Aus
adaten(i)(0)=datum
am Ende der Schleife muss natürlich
adaten(i)(2)=datum
werden
Sub Main
	Dim datum as long
	odoc=thiscomponent
		wert=adaten(i)(0)
		if wert<>"" then
				datum=cdate(stext)
				adaten(i)(0)=datum
			end if
		end if
		wert=adaten(i)(2)
		if wert<>"" then
				datum=cdate(stext)
				adaten(i)(2)=datum
			end if
		end if
	next
    end if
mikeleb
